Le premier lancement s’est soldé par un « Opération a échoué ». J’ai donc relancé la migration. Le backup s’est bien passé puis je suis arrivé sur le téléchargement
HTTP request sent, awaiting response
200 | OK
Length: 82120470 (78M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
Au bout de 15-20 minutes, je n’avais que 4 point (.) d’avancement. Ca ne bougeait plus. J’ai donc fait F5 au cas ou. Il m’a remis sur la page de mise à jour
c’est étrange c’est comme si tu n’arrivais pas à charger de données sur internet. as-tu vérifié la qualité de ton câble ethernet et la liaison de la box , tu peux le voir en allant sur une console ssh et en faisant des ping sur des sites.
Décidément, j’ai la maffre avec les équipements !!!
J’avais eu effectivement un souci de câble il y a quelques temps mais c’est réglé… je viens de faire des pings sur google et ca fonctionne nickel…
J’ai testé ma connexion au market, elle fonctionne bien.
J’ai relancé l’update 1 ou 2 fois encore, idem, l’opération échouait…
J’ai fini par relancer mon routeur ASUS… et surprise, tout s’est passé nickel. J’ai perdu ma journée à cause de cette saloperie… comme quoi, rien n’est parfait même dans ces marques. Il faut le rebooter toutes les semaines…
Ah si, j’ai quand même eu le souci suivant :
Uncaught Error: Call to undefined method jeedom::cleanFileSystemRight()
J’ai donc relancé l’update (comme lu dans un post) et tout est passé nickel…
