J’ai lancé la mise à jour du Debian de ma smart hier comme proposé dans le centre de notification des mises à jour.
Tout va bien jusqu’à l’étape 4. Là ça se gâte. Comme Denis76 la barre de temps est allé jusqu’a 180 %. Je l’ai laissé toute la nuit, mais la smart n’est plus accessible et n’a pas redémarré (a priori).
Ce matin, j’ai donc procédé à un recovery en suivant la doc (une première pour moi).
Copie du fichier du fichier sur une clé formatée… Cela fait 1 heure. Ma jeedom est bien présente sur le réseau, mais elle demeure inaccessible.
Que faire de plus ?
Merci de votre aide, j’avoue que je désespère un peu.
Ci-joint le contenu des log de l’installation
5536+0 records in
65536+0 records out
33554432 bytes (34 MB, 32 MiB) copied, 2.06113 s, 16.3 MB/s
/dev/mmcblk0: msdos partitions
Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x3960c250.
Command (m for help): Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x08f2bc42.
Command (m for help): The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
131072+0 records in
131072+0 records out
67108864 bytes (67 MB, 64 MiB) copied, 4.45366 s, 15.1 MB/s
Command (m for help): Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): Partition number (1-4, default 1): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (65536-15269887, default 15269887):
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 256 MiB.
Command (m for help): Selected partition 1
Partition type (type L to list all types): Changed type of partition 'Linux' to 'W95 FAT32 (LBA)'.
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (589824-15269887, default 15269887):
Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
Select (default p): Partition number (3,4, default 3): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (606208-15269887, default 15269887):
Created a new partition 3 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
p primary (3 primary, 0 extended, 1 free)
Select (default e):
Selected partition 4
First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (622592-15269887, default 15269887):
Created a new partition 4 of type 'Extended' and of size 7 GiB.
Command (m for help): All primary partitions are in use.
Adding logical partition 5
First sector (624640-15269887, default 624640): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (624640-15269887, default 15269887):
Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 8 MiB.
Adding logical partition 6
First sector (643072-15269887, default 643072): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (643072-15269887, default 15269887):
Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 256 MiB.
Adding logical partition 7
First sector (1169408-15269887, default 1169408): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (1169408-15269887, default 15269887):
Created a new partition 7 of type 'Linux' and of size 6.7 GiB.
Syncing disks.
/dev/mmcblk0: msdos partitions 1 2 3 4 <5 6 7>
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.062659 s, 16.7 MB/s
mkfs.fat: warning - lowercase labels might not work properly with DOS or Windows
mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.06704 s, 15.6 MB/s
mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Discarding device blocks: 4096/1755136 528384/1755136 done
Creating filesystem with 1755136 4k blocks and 438912 inodes
Filesystem UUID: 6ce536bd-9318-4eda-8cbf-78c2e57ef334
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Allocating group tables: 0/54 done
Writing inode tables: 0/54 done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/54 done
==== INSTALL BOOT ====
442+0 records in
442+0 records out
442 bytes copied, 0.002255 s, 196 kB/s
96+0 records in
96+0 records out
49152 bytes (49 kB, 48 KiB) copied, 0.003528 s, 13.9 MB/s
1184+0 records in
1184+0 records out
606208 bytes (606 kB, 592 KiB) copied, 0.038416 s, 15.8 MB/s
==== INSTALL JEEDOM ====
mkdir: can't create directory '/mnt1': File exists
mkdir: can't create directory '/mnt2': File exists
umount: can't umount /mnt2: Invalid argument
umount: can't umount /mnt1: Invalid argument
Number of files: 98,459 (reg: 80,888, dir: 13,156, link: 4,378, dev: 37)
Number of created files: 98,457 (reg: 80,888, dir: 13,154, link: 4,378, dev: 37)
Number of deleted files: 0
Number of regular files transferred: 80,866
Total file size: 3,132,221,334 bytes
Total transferred file size: 2,949,659,217 bytes
Literal data: 2,949,659,217 bytes
Matched data: 0 bytes
File list size: 2,686,786
File list generation time: 0.001 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 2,956,180,289
Total bytes received: 1,623,148
sent 2,956,180,289 bytes received 1,623,148 bytes 21,051,981.76 bytes/sec
total size is 3,132,221,334 speedup is 1.06
==== PREPARE JEEDOM BOOT ====
mkdir: can't create directory '/mnt2/media/boot': File exists
==== INSTALL MULTIBOOT SUPPORT ====
mkdir: can't create directory '/mnt2/multiboot': File exists
cp: can't stat '/multiboot/mb_kernel/*': No such file or directory
pour ma part j’ai eu le même pb.
la solution (merci à la communauté) a été de se rendre compte que l’adresse ip de la smartbox avait changée . j’ai retrouvée la nouvelle adresse en examinant ma box internet.
après ,( je n’ai sans doute pas les mots exact comme je suis juste un utilisateur) il a fallu réinstaller la dernière sauvegarde , modifier cette adresse pour l’acces distant aussi la dernière sauvegarde et reveiller un cron ou 2 …
si vous regardez le fil de mes echanges , vous verrez un peu plus en détail mon « sauvetage ».
cordialement
Merci joelenvoyage,
C’était bien ça, l’adresse IP avait changé.
Ouf J’accède à la jeedom, mais j’ai perdu ma sauvegarde (j’ai tenté un recovery entre temps)
J’ai une sauvegarde dans une version 4.062 et la smart est en version 4.117
Est-ce que je peux restaurer à partir de ce fichier backup-***-4.0.62-2021-01-15-10h47.tar.gz
Si oui comment je dois procéder, le fichier backup est sur mon PC ?
Merci par avance
la façon de restaurer un backup externe, m’a été expliquée dans le fil de l’échange que j’avais eu . Si tu ne le trouve pas je te le redonne dans un post suivant
joel
voilà le post d’explication
après la restauration ,il te faudra sans doute faire d’autres ajustement: comme reconnecter le market, attendre que les dépendances se remettent à jour, etc … après (tout au moins chez moi ) cela a été a peu pres ok .
joel
ps : ne pas oublier de maj aussi l’ip / acces distant
pps : regarde aussi sur ta clé usb que tu avait mis en amont de la migration . il y a surement dans un sous repertoire lla sauvegarde que le dispositif de migration avait fait avant de lancer la migration. comme c’est surement la plus récente tu peux aussi la restaurer en suivant la façon qui est décrite plus haut . Donc aller la chercher, la reinjecter dans la blibliotheque interne de sauvegarde de la box jeedom avant de demander une restauration
