[2020-11-29 09:22:46][ERROR] : Fatal error : module 'serial' has no attribute 'VERSION'
[2020-11-29 10:23:21][ERROR] : Impossible de lancer le démon RFXcom, vérifiez le log rfxcmd
je sais bien que ce sujet a été abordé plusieurs fois.
Pour autant, j’ai beau chercher je ne vois pas la solution (en tout cas aucune qui fonctionne de mon côté). Si tu peux être plus explicite.
Ben dans ce cas, fournir le log d’install des dépendances, un log en debug du démon sont les seules solutions qui permettent aux gens qui ne sont pas devant ton Jeedom de comprendre ce qui s’y passe.
D’abord j’ai pas juste dit que j’avais une erreur.
J’ai expliqué laquelle. J’ai fourni un log et j’ai expliqué tout ce que j’avais fait.
On est pas tous BAC+10 en Jeedom, python, php, etc… Il faut de temps en temps se mettre à la portée des autres. Des choses qui te paraissent évidentes ne le sont pas nécessairement pour les autres.
D’abord j’ai fourni le log qui mentionne l’erreur.
Il fait 10000 lignes et c’est toujours les mêmes qui se répètent, c’est pour cela que j’ai mis les 3 lignes qui se répètent.
Voici celui des dépendances. Mais elles se sont installées qui signalés plus haut donc je doute que ce soit le problème.
* Installation des dépendances *
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
Reading package lists...
Skipping serial as it is not installed.
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python3-serial' is not installed, so not removed
The following packages were automatically installed and are no longer required:
python-bcrypt python-blinker python-fasteners python-jwt python-lockfile
python-monotonic python-nacl python-oauthlib python-paramiko python-pexpect
python-ptyprocess python-pyasn1 wiringpi
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 151 not upgraded.
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
python3-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python3-requests is already the newest version (2.21.0-1).
python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already up-to-date: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.5)
* Installation terminée *
de toute façon a part faire des critiques, tu n’a rien apporté comme solution.
J’ai fait plusieurs recherches. Je n’ai rien trouvé.
J’ai tout indiqué et j’ai fourni les logs. Je ne comprends pas ce que tu veux de plus.
Je pense simplement que tu n’a pas la solution alors abstiens toi de répondre et laisse les gens qui savent et qui veulent aider au lieu de venir polluer ce post. on gagnera du temps. Merci
Non bien sur je n’ai rien apporté comme solution, je n’ai aidé personne et personne ne s’en est sorti.
A ce que je vois tu maîtrises la recherche comme le reste !
Ca devient juste pénible les mecs qui viennent pleurer car ils mettent à jour sans se renseigner.
Aaaarrg faut cliquer faut cliquer et on pleure.
Mais chercher un minimum ou fournir des données techniques qui permettent d’aider là c’est encore la loi du moindre effort !
ET… Oui, j’ai lu ce sujet à plusieurs reprises. J’ai beau le lire 10 fois. Je ne vois pas la solution à mon problème. Je suis désolé. C’est pas clair, c’est pas clair.
Oui, j’ai la dernière version du plugin (téléchargé à 17H04) et c’est toujours pareil
oui j’ai la dernière du rfxcom (je l’ai indiqué en début de post)
Je suis pas là pour m’amuser et pour faire perdre le temps à tout le monde comme semble le suggérer certains. Je vous assure que je ne prend aucun plaisir à passer des heures à essayer de réparer un truc qui marchait parfaitement hier et à servir de défouloir à des gens qui pensent au dessus des autres et qui pensent tout savoir et tout comprendre. Encore une fois prfalken, reste à l’écart de ce post car tu n’apportes rien de constructif. Tu veux simplement te faire remarquer.
Quand tu auras compris qu’il faut donner log de compilation des dépendances par exemple et log début du démon on pourra enfin peut être savoir ce qui se passe sur TA machine!
C’est ce qu’on demande dans tous les posts. Tu le sais tu les as lu!
Mais non tjrs rien donne de concret
Je m’en cogne de me faire remarquer et des louanges !
Ce serait plus facile de restaurer et rester sur l’ancienne version si tu ne veux pas fournir d’information
Ce qui faut que vous compreniez, c’est que je vous ai déjà mis les logs (rfxcom et rfxcom_update)
Je ne comprend pas ce que vous voulez d’autre. Il faut être plus explicite.
J’entends que vous dites avoir déjà cherché et vous êtes exaspéré car aussitôt votre question posée, les premières réponses qui arrivent vous disent de chercher.
Quel horreur ce genre de réponse !!! Ou est passé le côté convivial qu’il y avait autrefois ?
Encore une fois, si ça vous coute tant que ça d’aider, ne venez simplement pas répondre.
Je pense que vous n’avez pas lu mes posts initiaux et mes réponses. Je pense avoir donné un maximum d’info au début et avoir répondu aux questions (claires) qu’on m’a posé ensuite.
Je ne suis pas dans vos têtes et si vous n’êtes pas clair dans vos questions, je ne peux malheureusement pas l’être dans mes réponses.
Encore une fois on a pas tous le même niveau de maitrise de Jeedom ni de l’utilisation de ce forum (qui est franchement une plaie par rapport à l’ancien). Je vous assure que je fais mon max pour essayer de suivre…
Bref…
Pour répondre aux dernières questions :
En ssh tu as fait un apt-get update
Puis apt-get upgrade ?
Je viens de le faire, c’est pareil
Sinon tu peux couper lz demon de deconz pour voir? On dirait qu’il y a conflit avec pyserial entre les 2 plugins
Il n’est pas actif
Ah moins que ce soit un souci de dpkg reconfigure…
Bonjour à tous, je rencontre exactement le même problème.
Voici mes log d installation des dépendances :
Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
On dirait bien qu il y a un souci avec le Package serial de python…
