Bonsoir à toutes & à tous,
Je suis sous Raspbian avec Jeedom V4.
Je voudrais savoir s’il faut faire des mises à jour du raspberry régulièrement ?
Merci et très bonne soirée
Pour des raisons de sécurité, c’est effectivement préférable.
Merci mich0111 pour ta réponse.
Peux-tu me dire comment faire les mises à jour du raspberry ?
Lo
Depuis un terminal, indique l’IP de ta PI, logue toi en mode root puis lance cette commande:
apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-upgrade
Au plaisir, bonne soirée,
EDIT: Au cas où, pense à faire une save de ton installation avant
Bonsoir.
Il faut se connecter en ssh, et saisir la ligne suivante :
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
Il faut faire cela une fois par mois de préférence, ensuite, certaines mises à jours installées nécessitent un redémarrage, il faut alors faire redémarrer Jeedom.
Le faire systématiquement est une bonne idée.
Et après avoir saisi ce que t’a indiqué @Fabrice, tu peux ajouter :
sudo apt autoremove
sudo apt autoclean
sudo apt clean
sudo reboot
Pour info, le apt-get est considéré comme obsolète depuis quelques temps déjà.
Il est remplacé par apt.
Absolument pas.
Apt-get et apt sont tous les deux maintenus et valable.
Apt est un sous-ensemble des commandes de apt-get et apt-cache, pour la plupart elles sont organisés exactement pareil mais regroupée dans un seul outils: apt.
Apt ne peut (devrait) être utilisé QUE en mode interactif, par une personne alors que apt-get (et apt-cache) peut être utilisé en mode interactif ou dans un script (par exemple les installs de dépendances).
Sauf que tu oublies de dire que apt a aussi été conçu pour corriger des failles de dépendance fondamentales de apt-get.
Comme il s’agit d’un wrapper, son niveau apt est donc supérieur même s’il perd également certaines fonctionnalités de compatibilité.
Sinon, je suis d’accord avec toi sur le fond, apt n’est effectivement utilisable qu’en mode interactif contrairement à apt-get qui peut l’être également en scripting.
On est hors sujet mais non je n’ai pas « oublié » de dire cela car je n’ai jamais rien lu de tel.
Apt et apt-get gère tout deux les dépendances entre les paquets exactement de la même façon autant que je sache (alors que installer un paquet via dpkg est possible mais n’installera pas les dépendances).
Aussi Apt n’est pas un wrapper de apt-get, il n’est pas à un niveau supérieur mais exactement au même niveau, ils utilisent tous les deux dpkg.
Bon voilà j’ai suivi vos conseils et fait les mises à jour.
Je les ferai régulièrement.
Peut-on voir l’impact ou si le raspi est à jour ?
Je n’arrive pas à comprendre votre dernière phrase.
Executez à nouveau la commande:
sudo apt update
et lisez ce qu’il y a à l’écran
Effectivement, c’est toujours utile de lire ce qui est affiché à l’écran.
Bonjour Mips,
Voici ce que j’ai
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
6 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
pi@raspberrypi:~ $
Merci à toi.
Bonjour.
La, c’est la mise à jour de la liste, si vous voulez voir ce qui va être mise à jour il faut faire :
Et vous aurez la liste, si vous faites y cela va faire la mise à jour.
Si vous voulez simplement voir, il faut faire :
sudo apt list --upgradable
Oui et j’avais dit de lire le message affiché ![]()
Salut Mips,
Oui excuse-moi. Tu sais je débute et tout ça c’est un peu compliqué pour un vieux comme moi.
J’avais bien lu mais pas bien compris.
Maintenant je comprend un peu mieux.
Merci à toi.
