Voici le log d’erreur de zwave
2020-07-28 10:46:20][ERROR] : Le noeud [Aucun][Device 32] (32) est présumé mort
[2020-07-28 10:48:21][ERROR] : Le noeud [Aucun][Device 32] (32) est présumé mort
[2020-07-28 10:48:24][ERROR] : Le noeud [Aucun][Device 32] (32) est présumé mort
[2020-07-28 10:48:37][ERROR] : Le noeud [MAISON][Commande volet 1] (46) est présumé mort
[2020-07-28 10:48:41][ERROR] : Le noeud [MAISON][Commande volet 1] (46) est présumé mort
[2020-07-28 10:48:45][ERROR] : Le noeud [MAISON][Volet 2] (47) est présumé mort
[2020-07-28 10:48:50][ERROR] : Le noeud [atelier][Réglage lumière atelier 1] (48) est présumé mort
[2020-07-28 10:48:55][ERROR] : Le noeud [atelier][Réglage lumière atelier 1] (48) est présumé mort
[2020-07-28 10:52:21][ERROR] : Le noeud [MAISON][VMC] (15) est présumé mort
[2020-07-28 10:52:22][ERROR] : Le noeud [Extérieur][Eclairage Exterieur Garage] (37) est présumé mort
[2020-07-28 10:53:18][ERROR] : Le noeud [MAISON][Volet 2] (47) est présumé mort
[2020-07-28 10:54:04][ERROR] : Le noeud [MAISON][Commande volet 1] (46) est présumé mort
[2020-07-28 14:19:09][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2020-07-28 14:21:02][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2020-07-28 14:21:02][ERROR] : Le noeud [MAISON][VMC] (15) est présumé mort
[2020-07-28 14:21:03][ERROR] : Le noeud [Garage][Lumière Garage] (2) est présumé mort
[2020-07-28 14:23:15][ERROR] : Le noeud [Pièce a vivre][Eclairage directe sam] (12) est présumé mort
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-2177, stopped daemon -1300237216)>>
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 774, in __bootstrap
self.__bootstrap_inner()
File "/usr/lib/python2.7/threading.py", line 789, in __bootstrap_inner
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-2177, stopped daemon -1300237216)>
[2020-07-28 14:30:36][ERROR] : Le noeud [MAISON][Volet 2] (47) est présumé mort
[2020-07-28 14:30:48][ERROR] : Le noeud [Pièce a vivre][Thermostat SAM] (38) est présumé mort
[2020-07-28 17:18:39][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 52
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-40233, stopped daemon -1367346080)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-40233, stopped daemon -1367346080)>
[2020-07-28 17:41:42][ERROR] : RequestHandler Controller is busy
[2020-07-28 17:45:50][ERROR] : Le noeud [MAISON][Commande volet 1] (46) est présumé mort
[2020-07-28 17:46:38][ERROR] : Le noeud [Aucun][Device 51] (51) est présumé mort
[2020-07-28 17:56:36][ERROR] : Le noeud [Aucun][Device 51] (51) est présumé mort
[2020-07-28 17:57:14][ERROR] : RemoveFailedNode, RequestNetworkUpdate. (Failed)
[2020-07-28 18:00:55][ERROR] : Le noeud [SDB Etage][Device 51] (51) est présumé mort
[2020-07-28 18:16:45][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
[2020-07-28 18:22:15][ERROR] : Le noeud [Toilettes Bas][Thermostat Toilette Bas] (39) est présumé mort
[2020-07-28 18:28:02][ERROR] : Le noeud [Aucun][Device 32] (32) est présumé mort
[2020-07-28 18:28:04][ERROR] : Le noeud [Aucun][Device 32] (32) est présumé mort
[2020-07-28 18:28:08][ERROR] : Le noeud [Toilettes Bas][Thermostat Toilette Bas] (39) est présumé mort
[2020-07-28 18:29:07][ERROR] : Le noeud [SDB Etage][Device 51] (51) est présumé mort
[2020-07-28 18:40:41][ERROR] : Le noeud [SDB Etage][Volet SdB] (50) est présumé mort
[2020-07-28 18:41:05][ERROR] : Le noeud [MAISON][Commande volet 1] (46) est présumé mort
[2020-07-28 18:43:31][ERROR] : Le noeud [SDB Etage][Device 51] (51) est présumé mort
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-2982, stopped -1344277408)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-2982, stopped -1344277408)>
[2020-07-28 20:09:31][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-35869, stopped daemon -1300237216)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-35869, stopped daemon -1300237216)>
[2020-07-29 01:12:54][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-218362, stopped daemon -1344277408)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-218362, stopped daemon -1344277408)>
[2020-07-29 12:36:14][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-477272, stopped daemon -1333791648)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-477272, stopped daemon -1333791648)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-620344, stopped daemon -1344277408)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-620344, stopped daemon -1344277408)>
[2020-07-30 11:18:22][ERROR] : Critical error on send_changes_async threads can only be started once
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-857147, stopped daemon -1300237216)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-857147, stopped daemon -1300237216)>
Unhandled exception in thread started by <bound method _Timer.__bootstrap of <_Timer(Thread-917643, stopped daemon -1365248928)>>
del _limbo[self]
KeyError: <_Timer(Thread-917643, stopped daemon -1365248928)>
[2020-07-30 20:08:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Palier etage][Volet Hall][Ouverture] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=27&instance_id=1&cc_id=38&index=1&type=buttonaction&action=press&apikey=ak6qnJLcay4jgpr8rN2hZqHxIWgr4TDL Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2020-07-30 20:12:06][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2020-07-30 20:12:10][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2020-07-30 20:12:13][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2020-07-30 20:12:15][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2020-07-30 20:12:16][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2020-07-30 20:12:21][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2020-07-30 20:17:52][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 40
[2020-07-30 20:18:22][ERROR] : No config file found to backup
[2020-07-30 20:18:25][ERROR] : No USB Z-Wave Stick detected
[2020-07-30 20:18:54][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-07-30 20:19:19][ERROR] : No USB Z-Wave Stick detected
[2020-07-30 20:19:48][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-07-30 20:20:04][ERROR] : No USB Z-Wave Stick detected
[2020-07-30 20:20:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-07-30 20:25:05][ERROR] : No USB Z-Wave Stick detected
[2020-07-30 20:25:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-07-30 20:30:05][ERROR] : No USB Z-Wave Stick detected
[2020-07-30 20:30:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-07-30 20:35:04][ERROR] : No USB Z-Wave Stick detected
[2020-07-30 20:35:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-07-30 20:40:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-07-30 20:40:05][ERROR] : No USB Z-Wave Stick detected
[2020-07-30 20:40:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-07-30 20:43:31][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-07-30 20:43:33][ERROR] : No USB Z-Wave Stick detected
[2020-07-30 20:44:02][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-07-30 20:44:44][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-07-30 20:44:46][ERROR] : No USB Z-Wave Stick detected
[2020-07-30 20:45:15][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-07-30 20:48:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-07-30 20:48:04][ERROR] : No USB Z-Wave Stick detected
[2020-07-30 20:49:19][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-07-30 20:49:25][ERROR] : No USB Z-Wave Stick detected
[2020-07-30 20:49:51][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2020-07-30 20:51:31][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-07-30 20:53:18][ERROR] : No config file found to backup
[2020-07-30 20:54:20][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-07-30 20:55:28][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2020-07-30 20:55:31][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2020-07-30 20:55:33][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2020-07-30 20:56:06][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 2
[2020-07-30 20:56:08][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 2
[2020-07-30 21:45:16][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 24
[2020-07-30 21:45:18][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 24
[2020-07-30 21:45:22][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 24
[2020-07-30 21:47:02][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 31
[2020-07-30 21:47:03][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 31
[2020-07-30 21:56:49][ERROR] : No config file found to backup
[2020-07-31 07:17:23][ERROR] : No config file found to backup
[2020-07-31 14:21:40][ERROR] : No config file found to backup
[2020-07-31 14:22:29][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 38
[2020-07-31 14:22:30][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 38
Pense tu que si je te donne un accces cela pourrais t.aider
