bonsoir,
depuis la mise à jour de ce soir du plugin caméra mes webcam d-link dcs932l et 930 ne fonctionne plus sur les design.
sur dash oui, sur mobile oui
bug ?
bonsoir,
bug ?
N’hésite pas à compléter … Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
ne fonctionne pas : pas d’image
que dire de plus, pas d’erreur, pas de message de jeedom
Bonsoir.
Loïc a corrigé le problème. La mise à jour de demain répare cette situation.
ok merci pour le retour
réactif ! top
Re,
N’hésite pas à passer la réponse de @Fabrice en solution
La mise à jour du 06/02/2021 1:14 ne corrige pas le probleme.
Cameras sur design HS
Panel et dashboard OK
cdlt
Je confirme, mise à jour du 06/02 1:14 ne corrige pas l’affichage des caméras en mode design.
bonjour,
ne resoud pas le pb avec la nouvelle mise a jour
cdt
Bonjour, je confirme que cela ne corrige pas non plus sur mon design, j’ai le message « off ». Merci de revenir en arrière et de faire tester les modifs aux beta testeurs avant… Cordialement,
Même probème chez moi. pas d’image caméra dans les design. même après mise à jour
cordialement
idem pour moi ok sur le dashboard mais plus en design :-/ , mis à jour à l’instant du pluging mais similaire.
Idem de mon côté, malgré une mise à jour effectuée il y a 5mn.
Idem de mon coté. La mise à jour réalisée à l’instant ne solutionne pas le problème.
Cordialement
Même problème pour moi avec la mise a jour 2021-02-06 01:14:48.
Sur le Design aucune camera affiché
Cdt
de mon coté la mise à jour permet d’avoir un équipement camera et permet de voir le flux camera sur le design :
Par contre sur le design si j’essaye de rajouter une camera directement avec l’url là ca marche pas :
bonsoir,
je confirme cela ne fonctionne pas avec la mise à jour de ce jour
comment on remonte les versions ?
suggestions : il faudrait faire les maj un début de semaine pour pas ce retrouver planté le week-end
