Je souhaite utiliser un script Python pour lire des nanomètres depuis des photos prises avec une caméra.
Cela fonctionne bien avec une VM Jeedom sur laquelle j’ai installé le module opencv accompagné de numpy.
En revanche sur mon Jeedom de production est qui une Jeedom Atlas, je bloque sur OpenCV et/ou Numpy qui ne sont pas dans une version compatible entre eux et je ne sais pas comment mettre à jour ces 2 modules.
Pour installer OpenCV :
sudo apt install python3-opencv -y
Pour vérifier les versions installées :
python3 -c "import numpy; print(numpy.__version__)"
python3 -c "import cv2; print(cv2.__version__)"
numpy : version 2.0.2
OpenCV : version ? mais version non compatible avec la version de numpy
A module that was compiled using NumPy 1.x cannot be run in
NumPy 2.0.2 as it may crash. To support both 1.x and 2.x
versions of NumPy, modules must be compiled with NumPy 2.0.
Some module may need to rebuild instead e.g. with 'pybind11>=2.12'.
If you are a user of the module, the easiest solution will be to
downgrade to 'numpy<2' or try to upgrade the affected module.
We expect that some modules will need time to support NumPy 2.
Traceback (most recent call last): File "<string>", line 1, in <module>
AttributeError: _ARRAY_API not found
ImportError: numpy.core.multiarray failed to import
Seriez-vous m’aider à mettre à jour OpenCV et/ou Numpy sur ma Jeedom Atlas ?
Un grand merci par avance
Jeedom v4.4.19
Python 3.9.2
debian 11.8
