Cela fait un bon moment que je patiente sur cette page 2 heures, pensez-vous qu’il y a un bug ?
Merci pour votre aide.
GREG 59
GREG 59
Oui, je pense qu’il y a un bug.
Tu peux vérifier sur ton serveur dhcp si l’adresse ip de la smart n’a pas changée ?
akenad
exatement l’ip a changé et bizaremment mon mot de passe ne fonctionne plus. Est-ce possible que ce soit la mise a jour qui cause ce probleme ?
Il a pas du pouvoir faire la restauration,
Regarde si la sauvegarde est sur la clé usb
C’est comme une install initiale
Donc Mot de passe par défaut :
web admin/admin
Ssh root/Mjeedom96
akenad
Merci akenad pour tes précieux conseils.
Du coup je peux retirer la clé usb de la smart box ?
Tu accèdes a l’interface web jeedom ?
akenad
Oui j’accede avec admin admin mais plus rien dessus !
Donc tu peux retirer la clé et regarder le contenu sur un pc
akenad
OK je fais cela de suite.
ok la sauvegarde est la.
Pour copier la sauvegarde dans Jeedom :
1ere méthode :
Tu installes le plugin JeeXplorer
tu ouvres le plugin JeeXplorer
tu te positionnes sur le dossier html/backup
clic droit
Envoyer les fichiers
glisse la sauvegarde dessus
2ième méthode :
Réglages > Système > Sauvegarde
Sauvegardes locales > Ajouter une sauvegarde
Pour restaurer la sauvegarde :
Réglages > Système >Sauvegardes
Sauvegardes locales > Restaurer la sauvegarde
akenad
Ouhhhh je vais essayer de suivre cela a la lettre.
La sauvegarde c’est ou il est noté fichier installé ? car les dates ne sont pas bonnes.
Backup-emmerin
akenad
Un grand merci akenad
je te te tiens au jus.
si tu n’arrives pas à accéder au market pour jeexplorer en l’état
alors :
Réglages > Système > Configuration > Mise à jour/Market
configurer Market
Sauvegarder
akenad
Ok au vu de tes explications je devrais y arriver mais je vais pas m’avancer de trop …
Est ce que déjà tu peux installer le plugin jeexplorer en l’etat ?
akenad
Du market cela fonctionne mais je ne le retrouve pas dans jeedom et quand je synchronise j’ai une erreur code 32026 utilisateur non valide.
