rehugg
Janvier 17, 2023, 7:53
1
J’utilise le plugins JMQTT versin 2022/12/27
Jeddom version 4.3.14
Dans la page « temps réel » la variable varie bien au fur et mesure de la réception
Dans l’équipement ou se trouve la variable la valeur est figée
Quelqu’un à une explication, je relance le Démon et la valeur est mise à jour
pendant quelque jour puis rebelote.
équipement:
Merci par avance pour vos réponse
Et en décomposant le Topic ?
Ou en enlevant le dernier /
dans le Topic ?
rehugg
Janvier 17, 2023, 8:11
3
Bonsoir
Non cela n’a rien changé
dans les propriétés je vois bien que la mise à jour ne se fait pas
Tu as se problème que sur une commande ?
Bad
Janvier 17, 2023, 8:16
6
Quel est le topic de souscription de ton équipement ?
rehugg
Janvier 17, 2023, 8:19
8
Et coté node red
mise à jour du topic dans la fonction
rehugg
Janvier 17, 2023, 8:21
9
il suffit que je re démarre et cela fonctionne à nouveau pendant un certain temps
Bad
Janvier 17, 2023, 9:29
10
Mmmm étrange
Ok, alors il faudrait des logs en debug du démon et de l’équipement Broker lors de la publication par ce device stp
On va regarder ça
rehugg
Janvier 18, 2023, 4:53
11
voilà voilà
Je ne vois qu’une seul ligne alors qu’il y a un message à chaque changement de valeur par node red
dans le temps réel on le voit bien
Bad
Janvier 26, 2023, 1:36
12
As-tu trouvé le problème ?
Peux-tu me fournir les logs en debug du démon et de l’équipement Broker lors de la publication par ce device stp (pas les logs des dépendances) ?
C’est étrange qu’il y ait une publication automatique en même temps :
J’ai besoin de plus de logs que des petits morceaux de capture (possible de les envoyer en MP si tu ne veux pas les mettre ici).
