lr3674
Novembre 30, 2020, 10:10
1
Avant d’upgrader le plugin rfxcom, je cherche à mettre mon module RFXComtrx433XL, en suivan tla procédure du blog domadoo : Découvrez comment mettre à jour votre interface RFXcom
Mais après avoir ouvert le RFXflash.exe, il m’est impossible de me connecter au module…J’ai essayé avec plusieurs pc en windows et soit j’ai ce message d’erreur "unable to connect to device " soit « No COM port found=38400-8-N-1 »
Avez vous eu un chose similaire?
Tu as sélectionné le bon port USB Com ???
Tu en as essayé un autre ?
Tu as mis le flag plugin rfxcom mais ca n’a rien avoir avec le plugin !
lr3674
Novembre 30, 2020, 10:19
3
je n’ai qu’un seu lport COM1 sur le logiciel, et j’ai branché mon module sur 4 ports USB différents.
Procédure sur la doc du RFXCOM et voilà ce que cela devrait te faire (là je suis celui du RFXCOM 433E
Tu chois le « port » si il te remonte pas le bon, mais normalement OK
Balance ton port
Je peux la faire maintenant
Il faut aussi installer le driver, non?
lr3674
Novembre 30, 2020, 10:48
7
Avec le logiciel RFXmngr, la connexion est OK sur le port COM-1, je vois que je suis en version 1038 :
RFXtrx433XL COM-1 Serialnr: DO3M7523
30/11/2020 11:38:53:395= Reset receiver/transceiver: 0D 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00
30/11/2020 11:38:53:874= Get Status: 0D 00 00 01 02 00 1C 00 00 00 00 00 00 00
30/11/2020 11:38:53:974= 140100010253260000270003001C105E0000000000
Packettype = Interface Message
subtype = Interface Response
Sequence nbr = 1
response on cmnd = Get Status
Transceiver type = 433.92MHz
Firmware version = 1038
Firmware Type = ProXL1
Noise level = 94
Transmit power = 10dBm
Hardware version = 3.0 RFXtrx433XL
Undec off
Imagintronix disabled
Byron SX disabled
RSL disabled
Lighting4 disabled
FineOffset disabled
Rubicson disabled
AE Blyss disabled
BlindsTx disabled
BlindsT0 disabled
Legrand disabled
La Crosse disabled
Hideki disabled
AD LightwaveRF disabled
Mertik disabled
Visonic disabled
ATI,Cartelectroni disabled
Oregon Scientific enabled
Meiantech disabled
HomeEasy EU disabled
AC enabled
ARC enabled
X10 enabled
HomeConfort,Fan disabled
KeeLoq disabled
Mais impossible de me connecter au module avec le logiciel RFXflash programmer pour mettre la version 1043 du firmware de mon 433XL sur le seul port COM proposé. (je n’ai pas débranché ou changé de port USB depuis que ça a marché avec RFXmng
Mon pc ne trouve pas de driver pour le module, est ce le problème?
Ok tu as la bonne version du Flash
Va voir pour le driver
sélectionne le « port »
lr3674
Novembre 30, 2020, 10:57
10
Put… c’est ça, quel con!
Merci @naboleo
Je lance la màj et je vous dis
Tu as été plus vite que moi, mais la doc du RFXCOM le précise ( encore faut-il que certain la lise)RFXtrx_User_Guide_-_FR V5.68.pdf (1,3 Mo)
lr3674
Novembre 30, 2020, 11:04
12
Maintenant dans les logs, après le restart du démon j’ai bien évolué :
[2020-11-30 11:00:16][DEBUG] : Firmware is 43
Reste à tester le fonctionnement du plugin maintenant
lr3674
Novembre 30, 2020, 11:13
13
je l’ai lu et vu mais pas tilté que je devais l’installer comme je l’avais déjà fait lors de l’achat il y a 1an1/2, mais depuis j’ai changé de pc…et je n’ai pas pensé à ça.
Merci de votre aide.
lr3674
Novembre 30, 2020, 12:40
14
Tous mes équipements rfxcom fonctionne comme avant
Prochaine étape, la mise à jour du plugin rfxcom.
Merci à tous
system
A fermé ce sujet ()
Décembre 1, 2020, 12:52
15
