Je possède un Zlinky qui fonctionne sous Jeedom 4.3.21 avec le plugin Zigbee. Le module est un version 4000-0005. J’ai décidé de faire l’upgrade en version 4000-0013. J’ai utilisé la méthode via l’export série/usb. Tout se passe bien mais dans Jeedom je vois toujours le module avec l’ancienne version.
J’ai demandé demandé conseil à Lixee directement et voici la réponse, je cite :
« Oui, c’est normal, jeedom n’interroge la version qu’à l’appairage. Pour vérifier la version, il faut utiliser les outils manuels et faire une lecture du cluster : 0x0000 (0) attribut 0x4000 (16384)
OU tout simplement refaire la procédure d’appairage. »
Avez-vous rencontré la même chose ?
Par avance merci pour votre aide.
Cordialement
Lalaacienuo
