Je remarque que les infos groupes (nb de On et nb de Off) ne se mettent pas à jour de façon instantanée. Cela fait 30 mn que j’ai une commande info qui est passé à 1 dans un virtuel (Dans le groupe, j’ai une commande état qui pointe sur la commande info) mais le nombre de On n’a toujours pas bougé…
Mes différents groupes réagissent normalement, les compteurs ON et OFF se mettant à jour dans la seconde. Donc, à priori, le problème vient de ton installation…
Je ne connais pas de tels retards sur mes groupes, mais aucun ne comporte autant de commandes ! Le plug-in n’a peut-être pas été conçu à l’origine pour autant de commandes. À voir le retour d’expérience d’autres utilisateurs dans le même cas ?
En attendant, si tu en as la possibilité : peut-être qu’en répartissant tes 60 commandes dans des groupes plus petits (et réactifs si le problème vient bien de la taille des groupes), ces groupes étant eux-mêmes « liés » entre eux via un groupe unique… intéressant à tester (mais j’y crois à moitié !).
