Il faut attendre la mise à jour
oui le problème est uniquement sur le détecteur de présence et cela a été remontée chez Free par un utilisateur
Pas de soucis pour le capteur de porte (avec la mise à jour que je viens de faire)
ok, je ferai un retour après la mise à jour.
A+.
voilà je fais mon retour, on a plus l’alarme batterie, ça s’est bien.
Suite à la deuxième mise à jour (celle d’hier) j’ai supprimé un détecteur et je l’ai réintégré via le tiles, je ne l’avais pas fait à la 1ere mise à jour.
Je mets des photos, c’est plus simple.
Avant :
Pour le détecteur de couloir celui-ci n a jamais remontée le niveau de batterie et FREE l a confirmé
Vous pouvez vérifier en mettant les logs en debug et ensuite cliquer sur recherche les titres
Et on pourra voir dedans que la valeur relève est nulle
Par contre je ne comprend pas le pb avec le couvercle, il n y a pas eu de changement au niveau de son intégration ?
Ce que je ne comprends pas c’est qu’avant de supprimer le détecteur j’ai la remontée de batterie, et après réintégration je ne l’ai plus ? Quand j’ai fait un test j’ai bien la batterie à 100%. Je ne comprends pas pourquoi vous reconnaissez pas qu’après votre mise à jour, il y a un souci au niveau des batteries. Si c’est possible, je demande juste une chose c’est pouvoir revenir en arrière.
Voilà les états :
Couvercle fermé = 0, ouvert =1.
Pas de détection = 1, Détection = 0.
C’est pas que je ne veux pas remonter en arrière, c’est que l’info ne remonte pour ce type de détecteur à la Freebox donc je ne peux l’intégrer et je ne veux pas mettre l’info à 100% par défaut car cela ne serrait pas bon
voici les logs vous montrant que je n’ai pas la valeur, vous pouvez faire vous même l’essai
[2020-06-11 08:58:38][DEBUG] : ┌───────── Commande trouvée pour l'équipement FREEBOX : FREEBOX - Détecteur Couloir (Node ID 12)
[2020-06-11 08:58:38][DEBUG] : │ label : Batterie faible -- name : battery_warning
[2020-06-11 08:58:38][DEBUG] : │ type : alarm_sensor -- action :
[2020-06-11 08:58:38][DEBUG] : │ Index : 9 -- Value Type : int -- Access : r
[2020-06-11 08:58:38][DEBUG] : │ valeur actuelle : -- Unité : %
[2020-06-11 08:58:38][DEBUG] : │ Type : info -- LogicalID : 9 -- Type de générique : BATTERY
[2020-06-11 08:58:38][DEBUG] : └─────────
Je suis en train de chercher sur le bug tracker de Free pour montrer que ce problème a été remontée. chez eux
le problème de ce capteur a été vu ici Log event detecteur de mouvements - #69 par ludoviclt (le sujet a été remonté avant la mise a jour)
Pour cette partie, je vais essayer de faire une modification pour inverser le défaut
Pour faire suite au problème d’inverser le signal sur les commandes du détecteur
J’ai fait des correction et modifier les widgets par défaut
En plus de cette correction, j’ai autorisé la suppression d’une commande de type info pour éviter de supprimer entièrement l’équipement.
J’ai ai profiter pour vérifier l’état pour le détecteur d’ouverture
La mise à jour sera disponible rapidement
Ok, super.
@Faf : est ce que la mise à jour résolve ton problème sur les états des capteurs (Couvercle et Détection) ?
merci de ta réponse
@JAG
Bonjour, je ne l’ai pas encore faite. Je reviens vers toi rapidement.
Je ferai ça demain, j’ai du monde à la maison et si je bricole ça va râler
j’ai fait la mise à jour ce matin, je pense que c’est ok.
A+.
Bjr
Tu peux cliquer sur solution pour clôturer le sujet
