non je ne crois pas que ce soit Jeedom.
C’est de l’OS .
Laisse finir la mise à jour et redémarre.
le boot.ini est par contre génant dans les message car je ne vois pas ce qu’il vient faire dans les mises à jour
la il attend une reponse… ca ne defile plus et je ne sais pas quoi mettre…
file to patch :
Ah ben oui je vois que tu as répondu y aux mises à jour autres que deconz dans le système.
C’est désormais tout l’OS qui se met à jour (python , apache , …) . Conseil : ctrl c pour arrêter la mise à jour qui boucle sur boot.ini patch
puis sudo apt-get update
je ne comprends pas comment j’arrete le truc je suis bloqué a file to patch
je mets ou CTRL C ? je suis sur mac
je tape ctrl C mais il me le demande 50 fois a chaque fichier
oui ctrl c en ssh
me revoici ici
**root@jeedom** : **/etc/apt/sources.list.d** #
du coup je fais ca maintenant ? sudo apt-get update
oui juste pour voir ce qui reste en mise à jour
root@jeedom:/etc/apt/sources.list.d# sudo apt-get update
Ign:2 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Get:4 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93.6 kB]
Get:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease [91.8 kB]
Hit:6 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Get:7 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease [96.3 kB]
Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
Hit:9 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Get:10 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease [2,859 B]
Hit:11 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:12 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Ign:10 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
Ign:1 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Get:14 https://repo.jeedom.com/odroid stable Release [932 B]
Get:15 https://repo.jeedom.com/odroid stable Release.gpg [659 B]
Fetched 286 kB in 5s (50.5 kB/s)
Reading package lists... Done
W: GPG error: http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY C9A78F8C43D8720A
W: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease' is not signed.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Donc c’est la bonne version updatée.
Maintenant il faut sortir du ssh et passer sur la box Jeedom (on croise les doigts piur qu’elle soit opérationnelle)
**root@jeedom** : **/etc/apt/sources.list.d** # sudo apt show deconz
Package: deconz
Version: 2.05.81-debian-stretch-stable
Priority: extra
Section: non-free / misc
Maintainer: Manuel Pietschmann <manuel.pietschmann@dresden-elektronik.de>
Installed-Size: 34.8 MB
Depends: libqt5core5a, libqt5network5, libqt5widgets5, libqt5gui5, libqt5serialport5, libqt5websockets5, libqt5sql5, libcap2-bin, sqlite3, lsof, curl
Homepage: http://www.dresden-elektronik.de
Download-Size: 5,823 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://phoscon.de/apt/deconz stretch/main arm64 Packages
Description: A generic ZigBee monitoring and control tool
The deCONZ application allows to monitor and control arbitrary ZigBee PRO based devices.
Quelles news ?
La j’ai accès à jeedom mais je n’ai pas rebooté la box. Je la redémarre depuis jeedom ?
pas encore.
Juste aller sur la page de gestion du plug in deconz pour voir si la version est bien prise en compte et si la clef API est tjrs valide
La je ne suis plus devant l’ordi mais quand j’essaye d’allumer une lumière ça ne fonctionne pas depuis mon tel
Je suis bientôt à l’ordinateur on m’a appelé pour le boulot
Probablement le démon Deconz à relancer à minima.
Je relancé le demon et c’est reparti.
J’ai redemarré jeedom et apparement ca fonctionne. j’ai perdu 5% d’espace disque mais tout a l’air de fonctionner
Ouf.
Les 5% ce sont tous les paquets qui ont été téléchargés sans pour autant être installés. La base de paquets de Debian en contient certainement des désormais inutiles qui pourraient être nettoyés par une commande autoremove mais je ne conseille pas de faire car ton update a té particulièrement mouvementé.
Bonne suite pour tes aventures.
Edit : au passage la version firmware de ta ConBee2 ne semble pas à jour. cependant si tu n’as pas de problème avec cette version ne touche à rien.
merci en tout cas. du coup je ne touche a rien pour le nettoyage
et le swapiness et passer de 10% a 60% je ne sais pas trop ce que ca veut dire
