Je viens de faire la mise a jour de LMS, en version 8.0, le plugins squeezebox ne fonctionne plus.
Une mise a jour est prévu pour le rendre compatible?
Cordialement
Cordialement
Non j’ai toujours pas trouver de solution, j’ai restauré mon ancienne version, en attendant une solution pour se problème …
Cdlt
Merci de ton retour, je vais donc faire de même en attendant que la team trouve une solution.
Cdlt
Aucune solution ?
Il est possible de faire en sorte que le plugin soit accepté par LMS en éditant le fichier /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/JeedomSBcontrol/install.xml et en modifiant maxVersion
[Edit] Si ça marche bien au final côté Jeedom également
Je confirme également, ça marche !
Merci pour la solution
