Hello, j’observe un comportement assez étrange sur mon équipement MIGO, Il me semble que la valeur de température mesurée n’est pas à jour tant que je ne me suis pas connecté sur l’application.
J’avoue ne pas savoir depuis combien de temps çà arrive ni si c’est régulier. Ma chaudière est en mode été (donc juste l’eau chaude on)
Je vérifie la T° sur le thermostat physique (28.5°) et je refresh le widget
Bonjour Aegis,
J’ai le même problème que toi concernant le refresh automatique de la température.
Pour que les valeurs soient à jour, il faut que je resynchronise mon équipement dans la config du pluggin Migo sinon la valeur dans jeedom ne correspond pas à la valeur affichée sur mon thermostat Migo.
As tu du nouveau de ton côté ?
Je n’avais pas remarqué, il faut dire que je n’ai pas regardé depuis un moment…
A regarder de plus près, il semble effectivement que la température sur le end-point de l’api ne se met pas fréquemment à jour. En comparaison avec mon plugin MigoControl
En bleu la température du plugin-migoThermostat
En orange MigoControl.
L’app mobile utilise les nouveaux end-points et probablement cela déclenche un update des anciens.
Je vais comme-même regarder si je peux faire quelque choses.
C’est une version de substitution que j’avais préparé en cas d’arrêt total de l’api actuelle. Je ne prévois pas sa publication sauf nécessité absolue et il n’est pas finalisé.
