Serait-il possible de mettre à jour la documentation officielle du plugin Thermostat ? Il y a des champs dans la config qui ne sont pas documentés. Notamment Humidité et Consommation (par jour en kWh) sur le premier onglet « Equipement ».
Que te faudrait il en plus ? Le nom des champs parle d’eux-mêmes non ? Je veux bien documenté mais si c’est pour dire humidité : commande donnant l’humidité je vois pas l’intérêt…
Merci pour ta réponse. L’info Humidité se trouve juste en dessous de l’info Temp Extérieur. Logiquement, on se dit qu’il faut indiquer une info Humidité Ext. Mais apparemment ce n’est pas le cas. Il faut mettre l’Humidité Int. A quoi sert-elle ? Impossible de deviner que c’est juste pour afficher cette info sur l’équipement et qu’elle ne sert à rien d’autre (info obtenu après recherche et lecture de quelques fils de discussions sur le forum).
De même, à quoi sert l’info Consommation ? Est-ce une constante (2000W par exemple) ou une info en provenance d’un autre équipement comme un EcoDevice ou un mesureur d’énergie qui totalise la conso journalière et donc qui évolue au fil du temps ? A quoi sert cette info ?
C’est tout. Je m’attends à trouver ceci dans la doc.
On lit souvent le reproche de ne pas lire les docs. Lorsqu’on le fait, elle est parfois incomplète. Je comprend bien que vous être tous occupé à faire autre chose et que la rédaction de docs est pénible. Pas de soucis avec ça. Je fais juste une demande pour la compléter. C’est peut-être un oubli.
je suis en train de refaire toute ma domotique en v4 et ces deux commandes n’existaient pas avant et aucune trace dans la doc. Si ces deux infos permettent d’optimiser la régulation, alors je préfère savoir quoi en faire avec.
Bien dommage de supprimer des infos parce qu’un utilisateur n’en voit pas l’intérêt.
Moi qui vient de mettre à jour j’ai perdu l’info dans mon thermostat… mais j’étais peut être le dernier des mohicans à consulter cette info dans le thermostat.
