J’ai passé un par un chaque équipement et les ai tous sauvegardé.
J’ai la version 2020-03-29 12:30:46
Pas de case production complémentaire sur le « père »
La requête relancée donne :
Dans conso/core/class/conso_teleinfo.class.php remplaces les lignes 1601 à 1608 par
log::add('conso', 'debug', 'GetTabpie id:'.$result[$totalkey]['id'].' Total HC:'.$result[$totalkey]['totalhc'].' Total HP:'.$result[$totalkey]['totalhp']);
$tab['detail'][] = array('name' => 'Non relevé - ' . $result[$totalkey]['name_cat'],
'percent' => (float)$result[(float)$totalkey]['percent_ecq'] - (float)$other_total,
'tooltip_data' => (float)$result[$totalkey]['total'],
'drilldown' => array(
'categories' => ($ishphc ? ['HP', 'HC'] : ['HB']),
'data' => ($ishphc ? [ (float)(($result[$totalkey]['totalhp'] - $total_hp) * 100) / ($result[$totalkey]['totalhc'] + $result[$totalkey]['totalhp'] == 0 ? 0.1 : $result[$totalkey]['totalhc'] + $result[$totalkey]['totalhp']),
(float)(($result[$totalkey]['totalhc'] - $total_hc) * 100) / ($result[$totalkey]['totalhc'] + $result[$totalkey]['totalhp'] == 0 ? 0.1 : $result[$totalkey]['totalhc'] + $result[$totalkey]['totalhp'])] :
Ensuite tu mets en Debug et tu m’envoies le log.
J’ai mis un pansement pour que tu n’est plus l’erreur normalement, mais j’ai pas trouvé la cause. Avec le log ajouté, je vais peut-être arrivé à comprendre, pour faire une correction pérenne.
Merci pour ce post car j’ai en effet le même problème …
Par contre les répertoires ont bien été créés.
Je ne l’ai pas fait manuellement :
Avez vous une idée ?
Les répertoires n’ont rien avoir avec ton problème d’erreur en ligne 1609.
Tu peux remplacer les lignes 1601 à 1609 dans conso/core/class/conso_teleinfo.class.php par
[(float)(($result[$totalkey]['totalhp'] - $total_hp) * 100) / ($result[$totalkey]['totalhc'] + $result[$totalkey]['totalhp'] == 0 ? 0.1 :$result[$totalkey]['totalhp'])]),
et voir si tu as toujours l"erreur, et exécuter la requête suivante pour m’aider à comprendre ton problème. Car je ne reproduis pas et la modif ci-dessus n’est qu’un palliatif:
SELECT myid AS id, IF(IFNULL(istotal,0)>0 ,"Total",IF(categorie="NC",myname,categorie)) AS name_cat, isHCHP , istotal , SUM(shc) AS totalhc, SUM(shp) AS totalhp, ROUND(SUM(shp)+SUM(shc),2) AS total, ROUND(SUM(hcprix),2) AS prixhc, ROUND(SUM(hpprix),2) AS prixhp, ROUND(SUM(totalprix),2) AS prix, ROUND(SUM(shc)*100/(res.totalhc+res.totalhp),2) AS total_percent_ecq_hc, ROUND(SUM(shp)*100/(res.totalhc+res.totalhp),2) AS total_percent_ecq_hp, SUM(shc)*100/(SUM(shp)+SUM(shc)) AS percent_ecq_hc, SUM(shp)*100/(SUM(shp)+SUM(shc)) AS percent_ecq_hp, ROUND((SUM(shc)+SUM(shp))*100/(res.totalhc+res.totalhp),2) AS percent_ecq, myid FROM ( SELECT CASE WHEN configuration like '%"visibleConsumptionLight":"1"%' THEN "Lumieres" WHEN configuration like '%"visibleConsumptionElectrical":"1"%' THEN "Electromenager" WHEN configuration like '%"visibleConsumptionAutomatism":"1"%' THEN "Automatisme" WHEN configuration like '%"visibleConsumptionHeating":"1"%' THEN "Chauffage" WHEN configuration like '%"visibleConsumptionMultimedia":"1"%' THEN "Multimedia" WHEN configuration LIKE '%"visibleConsumptionVehicules":"1"%' THEN "Véhicules" WHEN configuration LIKE '%"visibleConsumptionOther":"1"%' THEN "Autres" ELSE "NC" END as categorie, id AS myid, IF(INSTR(configuration, '"type_abo":"HCHP"' )>0 , 1 , 0 ) AS isHCHP , IF(INSTR(configuration, '"total":"1"' )>0 , 1 , 0 ) AS istotal , NAME AS myname, /* MIN(j.rec_date) AS DATE,*/ periode, hc AS shc, hp AS shp, totalhp, totalhc, prix_hc * hc AS hcprix, prix_hp * hp AS hpprix, (prix_hc * hc) + (prix_hp * hp) AS totalprix, DATE_FORMAT(j.`rec_date`,"%d%c%Y") AS mois, j.`rec_date`, p.id_eq FROM conso_jour j INNER JOIN ( SELECT jo.id_eq, DATE_FORMAT(jo.`rec_date`,"%d%c%Y"), jo.rec_date, SUM(hp) AS totalhp, SUM(hc) AS totalhc, (SELECT FORMAT(hc,4) AS hc FROM conso_price WHERE type_ecq LIKE "%elect%" AND UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(jo.rec_date , "%Y-%m-%d")) BETWEEN UNIX_TIMESTAMP( DATE_FORMAT( date_debut, "%Y-%m-%d" ) ) AND UNIX_TIMESTAMP( DATE_FORMAT( date_fin, "%Y-%m-%d" ) ) LIMIT 0,1) AS prix_hc, (SELECT FORMAT(hp,4) AS hc FROM conso_price WHERE type_ecq LIKE "%elect%" AND UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(jo.rec_date , "%Y-%m-%d")) BETWEEN UNIX_TIMESTAMP( DATE_FORMAT( date_debut, "%Y-%m-%d" ) ) AND UNIX_TIMESTAMP( DATE_FORMAT( date_fin, "%Y-%m-%d" ) ) LIMIT 0,1 ) AS prix_hp FROM conso_jour jo INNER JOIN eqLogic eqc ON eqc.id = jo.id_eq WHERE jo.id_eq in (2033,2063,2032) and DATE_FORMAT(jo.`rec_date`,"%d%c%Y") = DATE_FORMAT(CURDATE(),"%d%c%Y") AND configuration LIKE "%elect%" AND configuration LIKE '%"total":"1"%' GROUP BY DATE_FORMAT(jo.`rec_date`,"%d%c%Y"), jo.id_eq ) AS p ON DATE_FORMAT(p.`rec_date`,"%d%c%Y") = DATE_FORMAT(j.`rec_date`,"%d%c%Y") INNER JOIN eqLogic eq ON eq.id = j.id_eq AND isEnable = 1 WHERE j.id_eq in (2033,2063,2032) and DATE_FORMAT(j.`rec_date`,"%d%c%Y") = DATE_FORMAT(CURDATE(),"%d%c%Y") AND configuration LIKE "%elect%" /* GROUP BY j.id_eq*/ ) AS res GROUP BY DATE_FORMAT(res.`rec_date`,"%d%c%Y"), myname ORDER BY istotal DESC
en modifiant 2033,2063,2032 par la liste des enfants et du père séparé par des virgules.
Et tu me donnes le résultat
Merci de ton retour, je viens de faire la modification.
un redémarrage du démon n’a pas suffit, je n’avais plus mon historique de stat.
J’ai redémarrer Jeedom et c’est reparti.
Merci beaucoup.
Je veux bien t’aider à troubleshooter le souci, par contre pour la liste des enfants, du père et de la grand tante il va falloir m’aiguiller un peu plus.
Je comprends la notion d’héritage parent/enfant mais je n’ai pas de compétence en base de donnée et je ne sais pas ou trouver ces infos.
Il faut exécuter la requête ici
Et me donner le log maintenant que tu as appliqué la modif.
Désolé, j’ai été pris, tu en étais où ? je peux tester un truc pour t’aider ?
Regardes un peu plus haut, applique la modif si tu peux et donne moi le log.
J’ai aussi ce soucis depuis ce matin : Warning : Division by zero in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso_teleinfo.class.php on line 1609
Si je peux aider. Je n’ai qu’un équipement général.
Salut superbricolo,
Je viens de lancer la commande en changeant les 2033,2063,2032 par 514 uniquement.
Voici le résultat :
Commande : SELECT myid AS id, IF(IFNULL(istotal,0)>0 ,"Total",IF(categorie="NC",myname,categorie)) AS name_cat, isHCHP , istotal , SUM(shc) AS totalhc, SUM(shp) AS totalhp, ROUND(SUM(shp)+SUM(shc),2) AS total, ROUND(SUM(hcprix),2) AS prixhc, ROUND(SUM(hpprix),2) AS prixhp, ROUND(SUM(totalprix),2) AS prix, ROUND(SUM(shc)*100/(res.totalhc+res.totalhp),2) AS total_percent_ecq_hc, ROUND(SUM(shp)*100/(res.totalhc+res.totalhp),2) AS total_percent_ecq_hp, SUM(shc)*100/(SUM(shp)+SUM(shc)) AS percent_ecq_hc, SUM(shp)*100/(SUM(shp)+SUM(shc)) AS percent_ecq_hp, ROUND((SUM(shc)+SUM(shp))*100/(res.totalhc+res.totalhp),2) AS percent_ecq, myid FROM ( SELECT CASE WHEN configuration like '%"visibleConsumptionLight":"1"%' THEN "Lumieres" WHEN configuration like '%"visibleConsumptionElectrical":"1"%' THEN "Electromenager" WHEN configuration like '%"visibleConsumptionAutomatism":"1"%' THEN "Automatisme" WHEN configuration like '%"visibleConsumptionHeating":"1"%' THEN "Chauffage" WHEN configuration like '%"visibleConsumptionMultimedia":"1"%' THEN "Multimedia" WHEN configuration LIKE '%"visibleConsumptionVehicules":"1"%' THEN "Véhicules" WHEN configuration LIKE '%"visibleConsumptionOther":"1"%' THEN "Autres" ELSE "NC" END as categorie, id AS myid, IF(INSTR(configuration, '"type_abo":"HCHP"' )>0 , 1 , 0 ) AS isHCHP , IF(INSTR(configuration, '"total":"1"' )>0 , 1 , 0 ) AS istotal , NAME AS myname, /* MIN(j.rec_date) AS DATE,*/ periode, hc AS shc, hp AS shp, totalhp, totalhc, prix_hc * hc AS hcprix, prix_hp * hp AS hpprix, (prix_hc * hc) + (prix_hp * hp) AS totalprix, DATE_FORMAT(j.`rec_date`,"%d%c%Y") AS mois, j.`rec_date`, p.id_eq FROM conso_jour j INNER JOIN ( SELECT jo.id_eq, DATE_FORMAT(jo.`rec_date`,"%d%c%Y"), jo.rec_date, SUM(hp) AS totalhp, SUM(hc) AS totalhc, (SELECT FORMAT(hc,4) AS hc FROM conso_price WHERE type_ecq LIKE "%elect%" AND UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(jo.rec_date , "%Y-%m-%d")) BETWEEN UNIX_TIMESTAMP( DATE_FORMAT( date_debut, "%Y-%m-%d" ) ) AND UNIX_TIMESTAMP( DATE_FORMAT( date_fin, "%Y-%m-%d" ) ) LIMIT 0,1) AS prix_hc, (SELECT FORMAT(hp,4) AS hc FROM conso_price WHERE type_ecq LIKE "%elect%" AND UNIX_TIMESTAMP(DATE_FORMAT(jo.rec_date , "%Y-%m-%d")) BETWEEN UNIX_TIMESTAMP( DATE_FORMAT( date_debut, "%Y-%m-%d" ) ) AND UNIX_TIMESTAMP( DATE_FORMAT( date_fin, "%Y-%m-%d" ) ) LIMIT 0,1 ) AS prix_hp FROM conso_jour jo INNER JOIN eqLogic eqc ON eqc.id = jo.id_eq WHERE jo.id_eq in (514) and DATE_FORMAT(jo.`rec_date`,"%d%c%Y") = DATE_FORMAT(CURDATE(),"%d%c%Y") AND configuration LIKE "%elect%" AND configuration LIKE '%"total":"1"%' GROUP BY DATE_FORMAT(jo.`rec_date`,"%d%c%Y"), jo.id_eq ) AS p ON DATE_FORMAT(p.`rec_date`,"%d%c%Y") = DATE_FORMAT(j.`rec_date`,"%d%c%Y") INNER JOIN eqLogic eq ON eq.id = j.id_eq AND isEnable = 1 WHERE j.id_eq in (514) and DATE_FORMAT(j.`rec_date`,"%d%c%Y") = DATE_FORMAT(CURDATE(),"%d%c%Y") AND configuration LIKE "%elect%" /* GROUP BY j.id_eq*/ ) AS res GROUP BY DATE_FORMAT(res.`rec_date`,"%d%c%Y"), myname ORDER BY istotal DESC
En dessous j’ai ceci :
id name_cat isHCHP istotal totalhc totalhp total prixhc prixhp prix total_percent_ecq_hc total_percent_ecq_hp percent_ecq_hc percent_ecq_hp percent_ecq myid
514 Total 1 1 12.04800033569336 15.541999816894531 27.59 0.70 1.47 2.18 43.67 56.33 43.66799662581111 56.33200337418889 100.00 514
Tu n’as qu’un seul équipement? Et je pourrais avoir ton log également
Oui je n’ai qu’un seul équipement, je ne sais pas trop à quoi ça correspond d’ailleurs …
J’ai juste besoin de connaitre et suivre ma consommation électrique via la téléinfo.
Pour les logs, tu veux lesquels ?
conso simplement
Est ce que tu as cochée la case ‹ Production complémentaire : ›
Non cette case n’est pas cochée.
Voici les logs. On voit bien la différence avant et après la modif : [2020-04-06 14:37:54]
[2020-03-25 12:00:12][INFO] : Table des jours indexée
[2020-03-25 12:54:14][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-03-25 12:54:14][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-03-25 12:54:14][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-03-25 15:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-25 15:00:13][INFO] : Table des jours indexée
[2020-03-25 15:00:53][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-03-25 15:00:54][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-03-25 15:00:54][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-03-25 17:12:59][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-03-25 17:12:59][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-03-25 17:12:59][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-03-30 00:30:09][INFO] : Table des jours indexée
[2020-03-30 03:00:12][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-30 03:00:12][INFO] : Table des jours indexée
[2020-03-30 06:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-30 06:00:13][INFO] : Table des jours indexée
[2020-03-30 08:40:34][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-03-30 08:40:35][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-03-30 08:40:35][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-03-30 08:40:35][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-03-30 08:41:25][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=conso function=pre_update callInstallFunction=1
[2020-03-30 08:41:30][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-03-30 08:41:33][INFO] : Info sur le démon : {"log":"","state":"nok","launchable":"ok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2020-03-18 16:29:14"}
[2020-03-30 08:41:33][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=conso function=update callInstallFunction=1
[2020-03-30 08:41:34][DEBUG] : Mise a jour du Plugin
[2020-03-30 08:41:52][DEBUG] : Verification des cron
[2020-03-30 08:41:52][DEBUG] : Cron StartDeamon Existe
[2020-03-30 08:41:52][DEBUG] : Cron UpdateTable Existe
[2020-03-30 08:41:52][DEBUG] : Cron UpdateOldDay Existe
[2020-03-30 08:41:52][DEBUG] : Relance le cron StartDeamon
[2020-03-30 09:00:12][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-30 12:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-30 15:00:12][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-30 18:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-30 21:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-31 00:00:18][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-31 00:30:10][DEBUG] : Synchronisation de tous les jours
[2020-03-31 03:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-31 06:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-31 09:00:11][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-31 10:19:27][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-03-31 10:19:28][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-03-31 10:19:28][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-03-31 12:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-31 15:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-31 18:00:11][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-03-31 21:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-01 00:00:17][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-01 00:30:11][DEBUG] : Synchronisation de tous les jours
[2020-04-01 03:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-01 06:00:12][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-01 09:00:15][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-01 12:00:12][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-01 15:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-01 18:00:14][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-01 21:00:14][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-02 00:00:17][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-02 00:30:10][DEBUG] : Synchronisation de tous les jours
[2020-04-02 03:00:15][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-02 06:00:11][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-02 09:00:12][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-02 09:10:47][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-02 09:10:47][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-02 09:10:47][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-02 12:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-02 15:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-02 18:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-02 21:00:14][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-03 00:00:15][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-03 00:30:12][DEBUG] : Synchronisation de tous les jours
[2020-04-03 03:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-03 06:00:12][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-03 08:47:06][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-03 08:47:07][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-03 08:47:07][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-03 09:00:14][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-03 12:00:12][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-03 14:10:10][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-03 14:10:11][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-03 14:10:11][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-03 15:00:12][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-03 18:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-03 21:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-04 00:00:14][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-04 00:30:10][DEBUG] : Synchronisation de tous les jours
[2020-04-04 03:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-04 06:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-04 09:00:11][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-04 10:19:49][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-04 10:19:50][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-04 10:19:50][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-04 12:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-04 15:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-04 18:00:14][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-04 21:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-05 00:00:14][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-05 00:30:08][DEBUG] : Synchronisation de tous les jours
[2020-04-05 03:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-05 06:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-05 09:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-05 12:00:14][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-05 15:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-05 18:00:14][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-05 21:00:12][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-05 22:07:33][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-05 22:07:33][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-05 22:07:33][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-06 00:00:16][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-06 00:30:10][DEBUG] : Synchronisation de tous les jours
[2020-04-06 03:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-06 06:00:12][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-06 08:38:27][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-06 08:38:27][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-06 08:38:27][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-06 09:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-06 09:19:12][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-06 09:19:12][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-06 09:19:12][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-06 09:19:24][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-06 09:19:24][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-06 09:19:24][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-06 09:20:40][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-06 09:20:40][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-06 09:20:40][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-06 09:21:09][DEBUG] : Count(periodes) > 0
[2020-04-06 09:22:40][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-06 09:22:41][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-06 09:22:41][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-06 09:24:25][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-06 09:24:25][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-06 09:24:25][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-06 09:37:36][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-06 09:37:36][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-06 09:37:36][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-06 12:00:13][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-06 14:37:54][DEBUG] : Mise a jour de l equipement
[2020-04-06 14:37:54][DEBUG] : Verification des cron
[2020-04-06 14:37:54][DEBUG] : Cron StartDeamon Existe
[2020-04-06 14:37:54][DEBUG] : Cron UpdateTable Existe
[2020-04-06 14:37:54][DEBUG] : Cron UpdateOldDay Existe
[2020-04-06 14:37:54][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=conso function=remove callInstallFunction=1
[2020-04-06 14:37:59][INFO] : Début d'activation du plugin
[2020-04-06 14:38:00][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2020-04-06 14:38:00][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=conso function=install callInstallFunction=1
[2020-04-06 14:38:01][DEBUG] : Installation du Plugin Conso
[2020-04-06 14:38:01][DEBUG] : sql : SET NAMES utf8; DROP TABLE IF EXISTS `conso_jour`; CREATE TABLE `conso_jour` ( `timestamp` bigint(10) DEFAULT NULL, `rec_date` date NOT NULL , `periode` varchar(255) DEFAULT NULL, `hp` float DEFAULT '0', `hc` float DEFAULT '0', `idx_max_hp` bigint(9) NOT NULL DEFAULT '0', `idx_min_hp` bigint(9) NOT NULL DEFAULT '0', `idx_max_hc` bigint(9) NOT NULL DEFAULT '0', `idx_min_hc` bigint(9) NOT NULL DEFAULT '0', `id_eq` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `temp_max` float DEFAULT NULL, `temp_min` float DEFAULT NULL, `temp_moy` float DEFAULT NULL, `dju` int(10) DEFAULT NULL, `dju_clim` int(10) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`rec_date`,`id_eq`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `conso_periode` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `libelle` varchar(255) DEFAULT NULL, `date_debut` date DEFAULT NULL, `date_fin` date DEFAULT NULL, `id_tva` int(1) DEFAULT '0', `id_group` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `graph` varchar(50) DEFAULT 'mois', `type` int(1) NOT NULL, `view_tab` int(1) DEFAULT '0', `view_graph` int(1) DEFAULT '0', `year_old` int(1) DEFAULT '0', `position` int(3) NOT NULL, `type_graph` varchar(255) DEFAULT 'line', `type_graphHP` varchar(255) DEFAULT 'line', `type_graphHC` varchar(255) DEFAULT 'line', `type_graphHP_OLD` varchar(255) DEFAULT 'line', `type_graphHC_OLD` varchar(255) DEFAULT 'line', `type_ecq` varchar(255) DEFAULT 'electricity', `id_ecq` varchar(255) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `conso_price` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `hc` float DEFAULT NULL, `hp` float DEFAULT NULL, `date_debut` date , `date_fin` date , `image` varchar(255) DEFAULT NULL, `niveau` int(3) DEFAULT NULL, `type_ecq` varchar(255) DEFAULT 'electricity', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `conso_taxe` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `libelle` varchar(255) DEFAULT NULL, `prix` float DEFAULT NULL, `id_tva` int(1) DEFAULT '0', `date_debut` date NOT NULL, `date_fin` date NOT NULL, `global` int(1) DEFAULT '0', `fixe` int(1) DEFAULT '0', `inte` int(1) DEFAULT '0', `type_ecq` varchar(255) DEFAULT 'electricity', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `conso_abo` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `date_debut` date NOT NULL, `date_fin` date NOT NULL, `montant` float DEFAULT NULL, `id_tva` int(1) DEFAULT '1', `type_ecq` varchar(255) DEFAULT 'electricity', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=latin1; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `conso_tva` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `valeur` float DEFAULT NULL, `date_debut` date NOT NULL, `date_fin` date NOT NULL, `global` int(1) DEFAULT '0', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `conso_periode_groupe` ( `id_periode` int(11) NOT NULL, `id_group` int(11) NOT NULL, PRIMARY KEY (`id_periode`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `conso_groupe` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `libelle` varchar(255) NOT NULL, `color` varchar(10) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `conso_teleinfo` ( `timestamp` bigint(10) NOT NULL DEFAULT '0', `rec_date` date NOT NULL , `rec_time` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00', `hchp` bigint(9) NOT NULL DEFAULT '0', `hchc` bigint(9) NOT NULL DEFAULT '0', `ptec` varchar(2) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_general_ci NOT NULL, `inst1` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0', `imax1` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '0', `pmax` int(5) NOT NULL DEFAULT '0', `papp` int(5) NOT NULL DEFAULT '0', `id_equipement` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `temp` float DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`timestamp`,`id_equipement`), UNIQUE KEY `timestamp` (`timestamp`), KEY `rec_date` (`rec_date`), KEY `rec_date_time` (`rec_date`,`rec_time`), KEY `rec_time` (`rec_time`), KEY `hchc` (`hchc`) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; CREATE TABLE IF NOT EXISTS `conso_tmp` ( `id_ecq` int(11) NOT NULL, `hp` bigint(20) DEFAULT NULL, `hc` bigint(20) DEFAULT NULL, `ptec` varchar(255) DEFAULT NULL, `lastvalue` bigint(20) DEFAULT NULL, `variation` bigint(20) DEFAULT NULL, `date_upd` datetime DEFAULT NULL, `tmp_value` float DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id_ecq`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; INSERT INTO `conso_periode` (`id`, `libelle`, `date_debut`, `date_fin`, `id_tva`, `id_group`, `graph`, `type`, `view_tab`, `view_graph`, `year_old`, `position`, `type_graph`, `type_graphHP`, `type_graphHC`, `type_graphHP_OLD`, `type_graphHC_OLD`) VALUES (1, 'Aujourd hui', '2015-06-28', '2016-08-30', NULL, 2, 'jours', 0, 1, 1, 1, 0, 'column', 'column', 'column', 'spline', 'spline') ON DUPLICATE KEY UPDATE id = id; INSERT INTO `conso_periode_groupe` (`id_periode`, `id_group`) VALUES (1, 2) ON DUPLICATE KEY UPDATE id_periode = id_periode; INSERT INTO `conso_groupe` (`id`, `libelle`, `color`) VALUES (1, '2012', '#e2eafa'), (2, 'Aucun', '#ffffff') ON DUPLICATE KEY UPDATE id = id; INSERT INTO `conso_abo` (`id`,date_debut,date_fin, `montant`,id_tva) VALUES (1, '2005-01-01','2020-01-01','5.97',1) ON DUPLICATE KEY UPDATE id = id; INSERT INTO `conso_tva` (`id`, `valeur`, `date_debut`, `date_fin`,`global`) VALUES (1, 5.5, '2002-01-01', '2010-12-31',0), (2, 19.6, '2011-01-01', '2013-12-31',0), (3, 20, '2014-01-01', '2020-01-01',1) ON DUPLICATE KEY UPDATE id = id; INSERT INTO `conso_price` (`id`, `hc`, `hp`, `date_debut`, `date_fin`, `image`, `niveau`) VALUES (1, 0.0579, 0.0935, '2010-09-14', '2013-03-25', NULL, NULL), (2, 0.0585, 0.0947, '2013-03-26', '2020-10-30', NULL, NULL) ON DUPLICATE KEY UPDATE id = id; INSERT INTO `conso_taxe` (`id`, `libelle`, `prix`, `id_tva`,date_debut,date_fin,global,fixe,inte) VALUES (1, "Taxe sur la consommation finale d\'Electricité (TCFE)", 0.00925, 2,'2005-01-01','2020-01-01',1,0,1), (2, "Contribution au service Public d'Electricite (CSPE)", 0.0125, 2,'2005-01-01','2020-01-01',1,0,1), (3, "Contribution Tarifaire d 'Acheminement Electricité (CTA)", 14.21, 1,'2005-01-01','2020-01-01',0,1,0) ON DUPLICATE KEY UPDATE id = id; CREATE OR REPLACE VIEW `conso_current` AS (SELECT * FROM conso_teleinfo WHERE rec_date = CURRENT_DATE() OR rec_date = DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 1 DAY));
[2020-04-06 14:38:01][DEBUG] : Verification des cron
[2020-04-06 14:38:01][DEBUG] : Cron StartDeamon Existe
[2020-04-06 14:38:01][DEBUG] : Cron UpdateTable Existe
[2020-04-06 14:38:01][DEBUG] : Cron UpdateOldDay Existe
[2020-04-06 14:45:18][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-06 14:45:42][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-06 14:45:59][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-06 14:47:11][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-06 14:51:55][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:14.321999549865723 Total HP:22.851999282836914
[2020-04-06 14:51:55][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-06 14:51:55][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:145.36200046539307 Total HP:246.93299913406372
[2020-04-06 14:51:55][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:2752.369001865387 Total HP:4393.541976690292
[2020-04-06 14:51:55][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-06 14:51:55][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-06 14:52:18][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:14.321999549865723 Total HP:22.851999282836914
[2020-04-06 14:52:18][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-06 14:52:18][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:145.36200046539307 Total HP:246.93299913406372
[2020-04-06 14:52:18][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:2752.369001865387 Total HP:4393.541976690292
[2020-04-07 10:56:17][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-07 10:56:17][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:157.41000080108643 Total HP:262.47499895095825
[2020-04-07 10:56:17][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:26.369999885559082 Total HP:38.393999099731445
[2020-04-07 10:56:17][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:2764.4170022010803 Total HP:4409.083976507187
[2020-04-07 10:56:17][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-07 10:56:17][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-07 10:56:41][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-07 10:56:41][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-07 10:57:57][DEBUG] : Count(periodes) > 0
[2020-04-07 10:58:04][DEBUG] : Count(periodes) > 0
[2020-04-07 10:58:05][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:12.04800033569336 Total HP:15.541999816894531
[2020-04-07 10:58:05][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-07 10:58:05][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:157.41000080108643 Total HP:262.47499895095825
[2020-04-07 10:58:05][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:26.369999885559082 Total HP:38.393999099731445
[2020-04-07 10:58:05][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:2764.4170022010803 Total HP:4409.083976507187
[2020-04-07 10:58:06][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-07 10:58:06][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-07 12:00:14][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-07 14:47:03][DEBUG] : Mise a jour de l equipement
[2020-04-07 14:47:03][DEBUG] : Verification des cron
[2020-04-07 14:47:03][DEBUG] : Cron StartDeamon Existe
[2020-04-07 14:47:03][DEBUG] : Cron UpdateTable Existe
[2020-04-07 14:47:03][DEBUG] : Cron UpdateOldDay Existe
[2020-04-07 14:56:14][ERROR] : Erreur sur conso::StartDeamon() : Exception Object ( [message:protected] => [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`eqReal_id`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/core/class/DB.class.php [line:protected] => 101 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/core/class/eqLogic.class.php [line] => 176 [function] => Prepare [class] => DB [type] => :: [args] => Array ( [0] => SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`eqReal_id`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name [1] => Array ( [eqType_name] => conso ) [2] => 1 [3] => 8 [4] => eqLogic ) ) [1] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php [line] => 154 [function] => byType [class] => eqLogic [type] => :: [args] => Array ( [0] => conso ) ) [2] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso.class.php [line] => 501 [function] => InsertTrame [class] => conso [type] => :: [args] => Array ( ) ) [3] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 71 [function] => StartDeamon [class] => conso [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Exception:private] => )
[2020-04-07 15:00:20][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-07 15:02:08][DEBUG] : Synchronisation du Jour.
[2020-04-07 16:12:57][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:12.04800033569336 Total HP:17.5
[2020-04-07 16:12:57][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-07 16:12:57][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:157.41000080108643 Total HP:264.4329991340637
[2020-04-07 16:12:57][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:26.369999885559082 Total HP:40.351999282836914
[2020-04-07 16:12:57][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:2764.4170022010803 Total HP:4411.041976690292
[2020-04-07 16:12:57][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-07 16:12:57][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-07 16:17:02][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:12.04800033569336 Total HP:17.5
[2020-04-07 16:17:02][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-07 16:17:02][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:157.41000080108643 Total HP:264.4329991340637
[2020-04-07 16:17:02][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:26.369999885559082 Total HP:40.351999282836914
[2020-04-07 16:17:02][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:2764.4170022010803 Total HP:4411.041976690292
[2020-04-07 16:17:02][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-07 16:17:02][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-07 17:03:18][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:12.04800033569336 Total HP:17.5
[2020-04-07 17:03:18][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-07 17:03:18][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:157.41000080108643 Total HP:264.4329991340637
[2020-04-07 17:03:18][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:26.369999885559082 Total HP:40.351999282836914
[2020-04-07 17:03:18][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:2764.4170022010803 Total HP:4411.041976690292
[2020-04-07 17:03:18][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-07 17:03:18][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-07 17:04:31][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:12.04800033569336 Total HP:17.5
[2020-04-07 17:04:31][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-07 17:04:31][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:157.41000080108643 Total HP:264.4329991340637
[2020-04-07 17:04:31][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:26.369999885559082 Total HP:40.351999282836914
[2020-04-07 17:04:31][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:2764.4170022010803 Total HP:4411.041976690292
[2020-04-07 17:04:31][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-07 17:04:31][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-07 17:37:12][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:12.04800033569336 Total HP:17.5
[2020-04-07 17:37:12][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-07 17:37:12][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:157.41000080108643 Total HP:264.4329991340637
[2020-04-07 17:37:12][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:26.369999885559082 Total HP:40.351999282836914
[2020-04-07 17:37:12][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:2764.4170022010803 Total HP:4411.041976690292
[2020-04-07 17:37:13][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-07 17:37:13][DEBUG] : Nb équipement:1
[2020-04-07 17:37:54][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:12.04800033569336 Total HP:17.5
[2020-04-07 17:37:54][DEBUG] : GetTabPie Equipement:1
[2020-04-07 17:37:54][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:157.41000080108643 Total HP:264.4329991340637
[2020-04-07 17:37:54][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:26.369999885559082 Total HP:40.351999282836914
[2020-04-07 17:37:54][DEBUG] : GetTabpie id:514 Total HC:2764.4170022010803 Total HP:4411.041976690292
[2020-04-07 17:37:54][DEBUG] : Equipement:514 type:electricity Parent:
[2020-04-07 17:37:54][DEBUG] : Nb équipement:1
Et tu as encore l’erreur de la division par 0 ?
Je n’ai plus l’erreur initale.
Par contre j’ai bien d’autres soucis …
Hier la consommation restait linéaire, comme si le plugin conservait une information de consommation électrique a un instant T.
Et depuis ce matin, j’ai l’erreur « Aucune methode correspondante à : loadingDash » et je ne vois plus rien sur mon tableau de bord.
Je regarde ça.
Nouvelle erreur après avoir forcer une synchronisation :
**Fatal error** : Uncaught Error: Call to a member function getConfiguration() on null in /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso_teleinfo.class.php:1369 Stack trace: #0 /var/www/html/plugins/conso/core/class/conso_teleinfo.class.php(1655): conso_teleinfo::GetTabPie('%d%c%Y', 'myname', '') #1 /var/www/html/plugins/conso/core/ajax/conso.ajax.php(288): conso_teleinfo::GetPie('all', 'myname', '') #2 {main} thrown in **/var/www/html/plugins/conso/core/class/conso_teleinfo.class.php** on line **1369**
As tu bien un équipement avec la case defaut de cochée?
Je ne vois ou cocher cette case.
J’ai bien une entrée de créée dans le plugin Conso :
Par contre ma liste d’équipement est vide :
