Mise à jour champ info plugin camera
Dans une de mes cameras, j’avais fait en sorte qu’une detection de mouvement declenche une modification de la valeur d’un champ action dans mon objet camera :
/system/sdcard/bin/curl -X GET « http://192.168.2.XX/core/api/jeeApi.php?apikey=XXX&type=camera&id=1900&value=$1 »
Cela a fonctionné pendant très longtemps, mais suite à mon déménagement etc… j’avais mis de côté cette caméra.
Si je tape la même adresse dans l’URL, ça ne provoque plus le changement d’état de la variable (mais aucune erreur).
J’ai lu qu’il y avait eu du changement avec les mises à jour de jeedom, et il faut faire évoluer cette URL si j’ai bien compris.
J’ai essayé avec http://192.168.2.XX/core/api/jeeApi.php?plugin=camera&type=event&apikey=XXX&id=1900&value=0, mais j’obtiens une erreur Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action, IP : 192.168.2.XX, ce qui n’est pas mieux.
Quelle est la bonne manière de faire svp ?
Vous avez la bonne piste avec la deuxième méthode mais il faut l’api key du plugin caméra et il faut que cette clé soit activée
soit les caméras ne sont pas dans le même sous-réseau ip, soit tu as une liste de restriction définie. le tout est dans le menu Système/Configuration/Réseaux, champ « Masque IP local ».
autre option, ta clé API est invalide, as-tu vérifié dans l’onglet Système/Configuration/API que c’est bien la bonne chaine de caractère ?
