j’utilise ma jeedom mini+ depuis quelques années, et ma carte SD vient de me lâcher. j’ai réinstallé la version « stretch » officielle sur une carte neuve et restauré un backup, mais ma jeedom est devenue extrèmement lente ! (genre 5-6min pour afficher une page).
En ajustant la swap 1G / swappiness (20), et en supprimant quelques services inutiles, j’arrive à la faire marcher un peu mieux, mais ça swap toujours beaucoup, et surtout ça plante en kernel panic au bout de quelques heures.
Est-ce que je m’acharne à la refaire marcher, ou il faut changer vers du raspberry PI4 ?
Est-ce qu’il y a une image pour réinstaller Jessie et voir si ça ne va pas mieux ? (mais je risque de ne pas pouvoir passer en v4 si j’ai bien compris ?)
J’ai l’impression que le passage nginx → apache le rend incompatible avec 500Mo de RAM. Est-ce que quelqu’un a déjà essayé jeedom avec lighthttpd ou équivalent ?
elle consomme beaucoup de RAM, et du coup ça swap à mort, l’interface est presque inutilisable.
elle « kernel panic » (sur des CRC ext4, probablement lié au fait que le swap est écrite en permanence) au bout de quelques heures, pour de la domotique c’est pas super pratique.
J’ai vu que d’autres utilisateurs ont également des soucis avec le passage à stretch sur jeedom mini+, du coup je me demandai si c’était vraiment utilisable.
pour info j’ai ce genre de kernel « oops » et la board fini par freezer complètement:
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16853.965405] CPU: 0 PID: 15788 Comm: modprobe Tainted: G D 4.9.150-imx6-sr #1
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16853.992419] Hardware name: Freescale i.MX6 Quad/DualLite (Device Tree)
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.016062] task: cda64b00 task.stack: c7812000
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.035631] PC is at ext4_dirent_csum_verify+0x3c/0xfc
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.056385] LR is at __ext4_read_dirblock+0x108/0x3bc
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.076864] pc : [<c02cc06c>] lr : [<c02cc234>] psr: a00f0013
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.076864] sp : c7813d70 ip : 00000ff4 fp : cbad5000
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.120505] r10: 00000000 r9 : c0a0b9d8 r8 : 00000000
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.141198] r7 : 00000000 r6 : c662fb18 r5 : cbad5000 r4 : 00000000
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.164441] r3 : cba69480 r2 : 00000ff4 r1 : 00000000 r0 : c662fb18
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.187648] Flags: NzCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment none
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.212063] Control: 10c53c7d Table: 17804059 DAC: 00000051
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.813291] [<c02cc06c>] (ext4_dirent_csum_verify) from [<c02cc234>] (__ext4_read_dirblock+0x108/0x3bc)
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.841388] [<c02cc234>] (__ext4_read_dirblock) from [<c02cca98>] (htree_dirblock_to_tree+0x48/0x1d0)
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.869217] [<c02cca98>] (htree_dirblock_to_tree) from [<c02cd930>] (ext4_htree_fill_tree+0x94/0x2f0)
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.897110] [<c02cd930>] (ext4_htree_fill_tree) from [<c02bb138>] (ext4_readdir+0x63c/0x92c)
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.923482] [<c02bb138>] (ext4_readdir) from [<c024fbfc>] (iterate_dir+0x14c/0x194)
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.948299] [<c024fbfc>] (iterate_dir) from [<c02502c8>] (SyS_getdents64+0x8c/0x144)
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16854.973307] [<c02502c8>] (SyS_getdents64) from [<c0107860>] (ret_fast_syscall+0x0/0x48)
Oct 1 02:13:09 localhost kernel: [16855.020795] ---[ end trace a9a8242142eb02d4 ]---
et quand je suis loggé en ssh, ca vient d’apache2 :
Message from syslogd@localhost at Oct 1 06:59:52 ...
kernel:[16908.212488] Internal error: Oops: 5 [#20] SMP ARM
kernel:[16908.601193] Process apache2 (pid: 18070, stack limit = 0xcae7a210)
kernel:[16908.623627] Stack: (0xcae7bd70 to 0xcae7c000)
pourtant la SDCard est toute neuve, et je n’ai pas d’I/O error (comme ce qui est arrivé à ma SD Card précédente).
Je peux même pas aller dans l’onglet « santé », j’ai juste une page blanche.
Bon finalement j’ai laissé tombé stretch, j’ai réessayé plusieurs fois l’installation, et toujours le même souci.
J’ai dumpé (avec dd ) ma carte SD corrompue sur la carte SD neuve, un petit e2fsck, et ça remarche nickel sous Jessie. (donc c’est pas un souci matériel)
