Mini PC Nipogi -> vitesse ventilateur
Salut à tous,
Je viens de migrer vers un NiPoGi AM07 (Ryzen 5 5560U) pour afficher mes designs.
Problème : le ventilateur tourne à 100% tout le temps, aucun réglage dans le BIOS minimaliste.
J’ai pensé à le piloter via fancontrol, mais je crains que le ventilo soit connecté directement au 12v…
Avez-vous des retours d’expérience là-dessus sur des mini PC ?
Pour info, problème réglé grâce au support Nipogi :
  • La vitesse du ventilateur est bien pilotable, mais les seuils sont en dur dans le BIOS.
  • La mise à jour du BIOS a réglé le souci.
Support très réactif, réponse dans la demi-journée :+1:
BIOS initial
  • EC version:[ACB19_V0.11] ==>[Date]20230313
1.modfiy fan table :
0<temp <85,PWM:55%
85<temp <90,PWM:60%
temp >90,PWM:90%
2.MODIFY BRAM FOR FORCE MIRROR.
BIOS actuel
  • EC version:[ACB19_V0.12] ==>[Date]20230719
0<temp <55,PWM:0%
55<temp <85,PWM:55%
85<temp <90,PWM:60%
temp >90,PWM:90%
