J’ai une ZMNHND - Flush 1D Relay avec un firmware 1.2
Aprés la migration, ce module ne fonctionne plus correctement.
commande relay HS
lecture température HS
Solution trouvé pour la température :
Détectée par ZWJS en 49-0 , fonction aprés avoir modifié le commande en 49-2
Pour la commande de relay :
Détectée en 37-0 , mais doit être changé en 37-1
→ Cela corrige partielement le problème, remonté d’état OK si je communte avec l’entrée I1 et un interrupteur
→ La commande de relais est toujours non fonctionnelle , je vois bient l’état passer à 0 ou 1, les commande semble paser dans le log ZWJS-GUI, mais le relay ne se pilote pas
Rem: Cela fonction si j’utilise à nouveau l’ancien plugin OZW
Rem: J’ai refait un exclusion/inclusion sans succés
meme soucis chez moi, modification des endpoints 37.0 en 37.1 et 49.0 en 49.2 pour tenter de retrouver un fonctionnement normal, mais le switch ne fonctionne plus (la commande semble passer)
je pense que le souci est plutot chez ZwaveJS (car en GUi, ca deconne aussi, ca switch pas)
apres de nouveaux tests, il semble que ca soit la sonde de temperature, qui (en tout cas chez moi), quand elle est branchée, décale les endpoints. Si je lance une interview sans sonde, tout est niquel. (Endpoint Switch à 37.0) .
Quand je redémarre le module avec la sonde, et interview, alors le Endpoint devient 37.1. (et le switch ne marche pas sur 37.1)
Par contre, si on envoi la commande avec le endpoint 0, alors le switch marche quand meme… va comprendre.
Pour le moment j’ai utiliser un autre module pour la commande de la chaudière. La mesure de température servait à détecter quand on tire de l’eau chaude pour forcer la VMC en grande vitesse au moment des douches → J’ai modifié la gestion de ma VMC en utilisant mes capteurs d’hygométrie
au début le mien ne fonctionnais plus.
Module détecté mais aucune commande, configuration ou autre.
Et un jour, il est apparu tout comme il faut dans zwave js.
Ne me demander pas comment j’ai fait j’en sais rien du tout.
Mais c’était juste pour dire que il est possible de le faire fonctionner à nouveau;
Je rajoute que le nom et le manufacturier sont toujours inconnu mais les commandes sont apparues et elles fonctionnent;
