Migration zwave JS Qubino ZMNHADx non remonté
Comme je suis un peu têtu, j’ai ré-essayé en respectant scrupuleusement les consignes et même probleme
par contre j’ai remarqué une différence entre mes modules Qubino, celui qui n’est pas recnnu est :
« ZMNHADx Simple Charge 1 » alors que les autres sont simplement "« ZMNHADx Simple Charge »
une piste ?
Conclusion : sur 2 Modules ZMNHADx
1 ne remonte pas
Sur l’autre la commande état reste toujours à blanc
Salut peux tu mettres des screens du module fonctionnel et non fonctionnel que l’on puisse comparer.
egalement celle des valeurs des noeuds disponibles pour chacun.
ensuite pour celui ou la commande état reste a blanc, a tu tenter de récréer l’ensemble des commandes?
Pour celui ci également screen des commandes et des config dispo
Install avec clé sécurité S0 controleur Odroid C2
Alors celui qui semble correct :
Celui dont la valeur de l’état est à blanc :
Deja pas mal d’écarts pour 2 modules identiques
Celui non reconnu :
j’ai bien sur essayé de pinguer, soigner le noeud et le réseau, re-interview du noeud
alors la j’ai ce message :
Pour celui dont l’état est a blanc peux tu développer la partie « binary swith v1 » et mettre le screen.
Etat a blanc
autre
Effectivement une difference ici
Donc déjà change ta commande état sur celui ou ca remonte pas de 37-0 à 37-1.
Ici:
fait
ça devrait faire quoi ? car rien ne change
Ca devrait aller chercher en théorie l’info sur le bon endpoint qui est différent 37-0 sur un module , 37-1 sur l’autre. Tente d’allumer , eteindre ce swithc pour actualiser la valeur.
Edit : sauvegarde bien pour que ca soit pris en compte ta modif.
Tente quand même de relancer une interview sur tes deux modules fonctionnelle, les différences sont étranges, même module , même firmware tu devrait remonter les même choses dans l’onglet valeurs
pour que ça fonctionne il a fallu que je mette aussi ON et OFF sur 1
Je ne m’explique pas pourquoi l’un est sur 37-0 et l’autre sur 37-1
Effectivement j’aurai du y penser aussi. :slight_smile:
Déjà un problème de traiter.
Et oui je ne comprend pas pourquoi alors que le firmware est identique, il y ait cette différence.
Peux tu mettre le screen de la partie santé zwave a partir du plugin.
l’icone du module qubino vient d’apparaitre, par contre aucune valeur
j’ai lancer recharger les commandes, etat à blanc, j’ai modifier 0 en 1 RAS cette fois
Bon déjà le nœud 10 n’est pas en sécurisé.
Tente de redémarrer le démon et relance une interview sur ce fichu noeud.
Rien a faire
Peux tu tenter en passant par l’interface zwave js ui.
Ensuite va sur ton noeud 10 :
Clique sur Advanced de ton noeud et tente plusieurs fois de heal et re-interview.
je reponds quoi ?
Teste sans coché et après avec
cocher 3 fois chaque option
maintenant j’ai perdu l’icone Qubino
je crois que je vais le laisser « travailler » toute la nuit, je reprendrai demain car ça me prend la tete ce module
Merci en tout cas du temps passé. Si tu as d’autres idées qui te viennent je les testerai demain
A+
