Migration Zigate vers Zigbee Officiel
J’utilise Zigate et son plugin, j’ai +/- 20 équipements
Je voulais savoir si il y avait un tuto sur la migration du plugin zigate vers le plugin zigbee officiel ?
  • Faut-il réassocier tous les devices ?
  • Faut-il juste installer le plugin zigbee, sync avec la clé et voila les élements seront créé mais alors j’aurais les devices 2X ? Pour un capteur de température par exemple je le retrouverais dans zigate et dans zigbee ?
Ce n’est pas clair et je ne trouve pas d’info sur le sujet et donc je pose la question ici
Merci,
Bien à toi
Tu repars de zéro. Donc le mieux semble de faire une mise à jour de la clé en 3.1d, la version 3.1e est toute récente donc peu ou pas de retour, et un erase eeprom.
Ensuite, refaire tes appairages.
Là je suis pas entièrement d’accord avec toi car on a pas assez de recul sur ce firmware 3.1e :wink:
Ma clé est déja en 3.1d. Et donc selon vous c’est mieux de repartir de zero ? De tout réassocier…C’est embêtant ça.
C’est peut être mieux de prendre un nouvelle clé zigbee (celle qui est préconisée par Jeedom) et de migrer au fur et à mesure. Au moins je peux faire ça progressivement. Qu’en pensez-vous ?
Quitte à migrer, oui passe sur un dongle zigbee référencé.
Bonjour @vodnok,
Tu as des éléments de réponse ici :
Plugin Zigbee vs Plugin Deconz : Migration?
Bonne lecture
C’est ce que j’ai écris, à priori pas assez clairement.
Si tu n’as pas de souci avec le plugin zigate, tu peux aussi rester sur le statut quo.
