Bonjour à tous
J’ai bêtement cliquer sur le bouton mise a jour V4 afin de migrer de V3 en V4.
J’ai suivi la procédure en insérant une clé USB sur la box.
Ce qui devait durer 10 minutes a au moins duré 3 heures.
Depuis je n’ai plus rien ma config a complètement disparue même après avoir restauré la sauvegarde depuis la clé USB.
JEEDOM SMART
Core V4.0.61
Jeedom Smart Debian Buster (avec Kernel mis à jour)
Version OS : Linux jeedom 3.16.85+ #1 SMP PREEMPT Mon Jul 13 14:40:04 UTC
2020 aarch64 GNU/Linux [10.4]
J’ai tenté une mise à jour V4.2.21 qui s’est bloquée à 55%
Avez-vous une sauvegarde externalisée quelque part?
si vous n’avez aucune sauvegarde et que vous avez déjà essayé avec celle sur la clé, on ne peut rien faire.
Non je n’ai pas d’autre sauvegarde.
Je viens de relancer à partir de la clé USB et j’ai la log suivante :
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2022-08-21 15:32:05***************
Envoi l'évènement de début de restauration...OK
Vérification des droits...
OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-Jeedom-4.0.61-2022-08-17-15h46.tar.gz
Backup database access configuration...Can not copy /var/www/html/install/../core/config/common.config.php
OK
Disable all task OK
Disable all scenario OK
Décompression de la sauvegarde...
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : cmd ...OK
Supprimer la table : config ...OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : eqReal ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : note ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : plan3d ...OK
Supprimer la table : plan3dHeader ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Supprimer la table : widgets ...OK
Restauration de la base de données...OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database...OK
Check filesystem right...OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Envoi l'évènement de la fin de la sauvegarde...OK
Temps de la restauration : 8s
***************Fin de la restauration de Jeedom***************
[END RESTORE SUCCESS]
