Bonjour.
Je termine ma migration de l’ancien plugin zigbee vers le nouveau jeezigbee.
Tout s’est trés bien passé et le nouveau plugin fonctionne très bien.
Je rencontre un seul soucis pour le detecteur casaia cms323 (Multi-Sensor Zigbee - Mouvements/Vibrations/Temp/Hum - Casaia.fr) qui n est pas pris en charge par zigbee2mqtt (les infos presence et vibration ne remontent pas). Ce device était parfaitement fonctionnel avec le plugin zigbee. J ai essayé de faire l’ajout dans zigbee2mqtt en suivant ces indications (Support new devices | Zigbee2MQTT) mais n’etant pas developpeur je suis complètement bloqué à l’étape 2.2
Ci dessous les logs que j ai recup
Presence
2024-01-03 19:04:28No converter available for ‹ CMS323 › with cluster ‹ ssIasZone › and type ‹ commandStatusChangeNotification › and data ‹ {« extendedstatus »:0,« zonestatus »:49} ›
Vibration
2024-01-03 19:04:28No converter available for ‹ CMS323 › with cluster ‹ ssIasZone › and type ‹ commandStatusChangeNotification › and data ‹ {« extendedstatus »:0,« zonestatus »:50} ›
Fin de détection ?
2024-01-03 19:04:38No converter available for ‹ CMS323 › with cluster ‹ ssIasZone › and type ‹ commandStatusChangeNotification › and data ‹ {« extendedstatus »:0,« zonestatus »:48} ›
Le device étant compatible avec l’ancien plugin je ne suis peut être pas le seul à rencontrer ce soucis donc je suis preneur d’une aide ou d’une solution si qqn ayant les compétences que je n’ai pas l’a solutionné.
Merci d’avance !
