J’ai appliqué la procédure de migration systeme avec une clef usb sur ma Smart V3: cela a mis pas mal de temps et ça s’est terminé pas tres proprement…
J’ai relancé une fenetre Win et j’ai bien un nouvel OS Debian10.4, mais j’ai un probleme de reseau externe : plus de DNS jeedom et les dependances d’open VPN sont NOK. Et j’ai les plugin BLEA, Network : NOK.
Dans les logs de OpenVPN_update j’ai des erreurs de certificats ( the certificate chain uses expired certificate ) et j’ai des erreurs 502 ou 404 Bad Gateway [IP: 51.178.69.128 443].
Et j’ai aussi des messages Jeedom App Smartphone de scenario Jeedom m’indiquant Temperature Smart > 80°.
J’ai tenté de relancer les dependances OpenVPN et reactiver les DNS jeedom: NOK.
J’ai forcé une maj generale depuis le centre de maj : idem.
A chaque fois que je vais sur le plugin BLEA: il relance les dependances automatiquement avec échec…
Help!
Commencez par redémarrer la smart ensuite il faudrait montrer les logs sinon personne ici ne pourra aider.
C’est normal de devoir relancer les dépendances après la migration.
Apres arret Smart cette nuit, reboot => memes problemes.
-impossible de remettre réseau DNS jeedom
-relance dependances openvpn : impossible dependances blea en cours
-desactivation plugin blea
-reinstallation plugin openvpn et relance auto inst dependances : NOK
LOG OPENVPN DNS JEEDOM:
sudo: openvpn: command not found
LOG OPENVPN UPDATE:
Launch install of openvpn
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65.4 kB]
Get:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
Err:2 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
502 Bad Gateway [IP: 51.178.69.128 443]
Ign:5 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Ign:6 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all Release
Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
Get:8 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease [15.8 kB]
Err:9 https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release
Reading package lists...
E: Repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable-updates' to 'oldstable-updates'
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric all Release' no longer has a Release file.
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release' no longer has a Release file.
E: Repository 'http://www.deb-multimedia.org buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
Everything is successfully installed!
Sans réponse de la communauté, j’ai créé un ticket Jeedom.
Denis du support Jeedom, m’a fait taper une commande:
sudo apt-get --allow-releaseinfo-change update
Ensuite j’ai relancé les dependances d’OpenVPN, qui ont été NOK puis OK quelques secondes apres.
Enfin , j’ai réussi à réactiver les DNS Jeedom pour remettre le réseau externe.
Denis doit se connecter pour voir si tout est OK, mais j’ai relancé la fenetre de Santé Jeedom: tout à l’air OK.
Je pense que le problème vient du fait que la version Linux Debian Buster (V10) est en statut « oldstable » ( la dernière version stable est la 11: Bullseye)
Tu devrais reessayer car le certificat a été renouvelle… et dans tes logs y a une erreur de certificat
