merci, je comprends la logique, le problème étant que j’ai choisi la version Atlas en Zigbee pour bénéficier d’une solution intégrée et annoncée comme meilleure (antenne).
voilà j’effectue ma migration, je télécharge mon backup (de la Smart) sur la nouvelle Atlas et puis je restaure. Voici le log:
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2023-11-03 11:16:15***************
Envoi l'évènement de début de restauration...OK
Vérification des droits...OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-JeedBWLux-4.3.17-2023-10-27-12h32.tar.gz
Backup database access configuration...OK
Disable all task
OK
Disable all scenario OK
Décompression de la sauvegarde...
gzip: stdin: not in gzip format
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : cmd ...OK
Supprimer la table : config ...OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : note ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : plan3d ...OK
Supprimer la table : plan3dHeader ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : timeline ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Supprimer la table : widgets ...OK
Restauration de la base de données...OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom package...
OK
Check jeedom database...OK
Check crons...
Check filesystem right...
OK
Flush cache widget...
Check jeedom object...OK
Check jeedom cmd...OK
Set cache hour...OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Envoi l'évènement de la fin de la sauvegarde...OK
Temps de la restauration : 6s
***************Fin de la restauration de Jeedom***************
[END RESTORE SUCCESS]
l’extension de mon fichier backup est xxxxx.tar.gz
à la base il était xxx.tar mais je recevais un message d’erreur lors du téléchargement sur l’atlas me disant que ce n’était pas un fichier *.gz, j’ai donc rajouté .gz au fichier…
auriez-vous un piste pour me sortir de ce problème ?
Bonsoir
Il faut télécharger la sauvegarde de la smart depuis firefox
ou avec safari mais en allant avant dans les préférences chercher un truc comme « décompression automatique à décocher »
Puis redonner la sauvegarde a l’Atlas avec Safari ou chrome (j’ai déjà eu des pb avec firefox)
Et ca va rouler.
