J’ai une petite question pratique.
Aujourd’hui j’ai un serveur MQTT avec zigbee2mqtt et zwavejs2mqtt dessus en dehors de mon jeedom production sur un seconde VM Proxmox.
Sur mon Jeedom Prod j’ai donc le client mqtt sur jmqtt pour le Zwave et ZigbeeLinker pour le Zigbee.
J’envisage de migrer le serveur sur mon Jeedom Prod savez vous comment procéder au mieux pour ne pas perdre la config du serveur zwave ?
Quels fichiers est à copier coller ?
Impeccable ça marche
par contre j’ai un soucis avec mes commandes ON / OFF qui ne passent plus du tout !!
Alors que le reste fonctionne très bien
J’ai fais une boulette peut être ?
Je pense pas que ce soit une bonne idée, tu avais du les créer à la main sans passer par la création automatique ?
Essaye plutôt de reprendre depuis la base. Est-ce que côté zwavejs2mqtt (directement sur l’interface web) ça marche ou pas le On/Off sur ton équipement ?
Je ne pense pas que ton topic soit éclaté en deux il doit y avoir un ‹ retain ›.
regarde le timestamp pour connaitre le plus récent. c’est le topic qui est publié par ta modification.
Ensuite quand tu connais le bon, tu peux virer l’ancien en le sélectionnant et en cliquant sur la poubelle.
Je n’ai rien en log jeedom sur le plugin jMQTT quand j’actionne mon on ou off
Ensuite sur le Noeud 10 du screen j’ai le targetValue sur le noeud avec le nom de topic ECL_Couloir_Entrée j’ai pas le targetValue
c’est pourquoi j’ai l’impression que je suis à cheval sur deux éléments (ancien / nouveau)
Enfin j’ai fait le update topic que tu m’indiquais et là ce soir cela semble être pris en compte j’arrive enfin à commander ma lumière via le dashboard et donc via scénario
Ok donc on dirait que ça se comporte comme au départ quand on passe des topics de base nodeID_1, nodeID_2 à des topics basé sur name et location, il faut attendre un peu/bcp que les topics soient mis à jour.
Par contre j’y repense, le message que tu as fait penser à un (des) module(s) inclus en mode secure. C’est peut être pour ça que le scan n’est pas fini.
