Migration rpi4 vers luna
petit retour et tuto rapide pour migrer son ancien système jeedom vers une luna.
ayant recu la box luna (avec erreur de flash firmware donc aller/retour vers domadoo pour reflash :frowning: ) j’ai migré mon jeedom qui tourne sur un pi4 avec zstick 7.
j’ai donc utilisé la fonctionnalité de transfert nvm d’un controleur vers l’autre présente dans la partie control panel de zwave js :
petit soucis pour le backup la première fois avec une erreur « socket disconnected » mais après reboot du pi4 cela a fonctionné.
restore du backup sur la luna qui a mis à jour assez rapidement les infos de chaque noeud (bien penser à réveiller les noeuds dormants) et test d’allumage/extinction d’une prise AN180 tout fonctionne même avec le jeedom qui est encore actif sur le pi4 :slight_smile:
restore du backup global du jeedom sur la luna, tout est ok, les design, les scénarios, les plugins etc …
relancer les dépendances pour les démons de mqtt manager et de zwave js et ne pas oublier comme je l’ai fait au début de modifier le port du controleur zwave dans la configuration de zwave js :wink:
voilà, en espérant que cela en aidera certains :slight_smile:
