Après pas mal de difficultés, j’ai réussi à installer ZwaveJs avec des démons opérationnels.
J’ai ensuite attendu plus d’une heure pour que les modules remontent dans le plugin et effectivement, ils sont remontés.
De ce que j’avais lu, ils devaient avoir un nom préfixé par zwave mais, malheureusement, ce n’est pas du tout ce que j’ai.
A moins que ma config ne soit pas si propre, ce qui est largement possible, et qu’il faille tout réinstaller, à part tester dans ZwaveJs les modules un à un pour savoir à quoi ils correspondent, comment faites-vous la correspondance entre les 2 plugins ?
J’imaginais qu’avec le menu « Remplacer », les choses devaient aller assez vite, mais là, j’ai des doutes.
Voici mes logs ZwaveJs, pour info, je viens de rebasculer en Openzwave, donc le plugin ZwaveJs est arrêté, trop d’actions à faire à cette heures-ci :
Dans ZWaveJS, le nombre présent au début que chaque nom correspond à l’identifiant du noeud sur ton controlleur, info que tu retrouves dans les infos de l’équipement OpenZWave
Il faudrait peut-être tenter de faire une réinterview de chaque noeud filaire dans un premier temps. Puis de réveiller ceux à pile.
J’ai essentiellement du Fibaro et tout est bien remonté (en terme d’identification d’appareil). La plupart des commandes aussi et pratiquement toutes fonctionnelles.
J’avais essayé. J’ai même lancé pas mal de synchro mais ça n’a rien changé.
Je ferais d’autres essais quand je serais seul afin de ne par affecter le fonctionnement de la maison.
Merci et bonne soirée.
