(pour ceux qui suivent les autres sujets… je suis passé sur une Raspberry pi mais je n’abandonne pas le Odroid…)
J’ai récupéré ma sauvegarde depuis Jeedom de la VM du NAS et l’ai remis sur le Raspberry Pi 4. Le Module Zwave me dit dépendances plugin Zwave OK et Demon OK => j’imagine que c’est bon.
Tous les noeuds sont en unknown.
Log Open Zwaved :
2021-09-25 07:04:25.562 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2021-09-25 07:04:26.565 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-09-25 07:04:27.566 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-09-25 07:04:28.570 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-09-25 07:04:29.571 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2021-09-25 07:04:30.572 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Log Open Zwave
[2021-09-24 20:32:05][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Intérieur][Volet roulant parent][Up] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=16&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=99&apikey=GRykgdZTQ7p3KiSZ1rVYSE4gF8umOUQF Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2021-09-25 06:22:23][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2021-09-25 06:30:16][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 6
[2021-09-25 06:30:31][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2021-09-25 06:31:18][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 30
[2021-09-25 06:31:19][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 28
[2021-09-25 06:31:25][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2021-09-25 06:36:41][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2021-09-25 06:36:44][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 9
[2021-09-25 06:50:59][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 5
[2021-09-25 06:51:17][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 28
[2021-09-25 06:51:28][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 28
[2021-09-25 06:51:30][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 28
[2021-09-25 06:51:31][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 28
[2021-09-25 06:51:32][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 28
[2021-09-25 06:51:33][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 28
[2021-09-25 06:51:34][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 28
[2021-09-25 06:51:35][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 28
[2021-09-25 06:53:07][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 30
[2021-09-25 06:53:10][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 30
[2021-09-25 06:53:23][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 30
[2021-09-25 06:54:55][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 9
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 22
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 21
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 11
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 13
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 10
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 32
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 6
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 25
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 7
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 8
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 9
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 28
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 30
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 16
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 26
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 27
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 4
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 5
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 23
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 31
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 12
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 14
[2021-09-25 07:03:57][ERROR] : RequestHandler Unknow node id 15
Une idée?
Merci!
