Mon mini+ arrivant en fin de vie (2013 quand même) et possédant une Freebox Delta, je me suis dis que c’était trop bête de ne pas l’utiliser comme Box domotique en VM.
Après quelques semaines voici mon retour d’expérience :
Freebox Delta avec disques SSD
Sur port USB A : Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs
J’utilise le plugin Freebox Delta pour les volets somfy
Dans cette configuration une fois par jour les commandes Z-Wave ne répondent plus bien que tout soit vert au niveau de la santé jeedom. Il faut la redémarrer électriquement pour que ça rentre dans l’ordre.
Le plugin Freebox Delta relié à l’appli maison connectée ne prend pas en charge les moteurs de portail freevia 600 dont je suis équipé.
J’ai donc essayé deux solutions :
1- à l’aide d’un D-Link DUB-H4 HUB USB Hub 4 Ports USB 2.0 j’ai branché la clé GEN5 et mon vieux boîtier Rfxcom après y avoir appliqué la dernière mise à jour évidement.
Avec cette configuration le système fonctionne bien et au bout de quelques commandes il plante.
2- Étant donné que la Freebox Delta a un port USB C et un port USB A, j’ai acheté un adaptateur USB A /USB C pour brancher la clé GEN5 sur l’USB C et mon vieux boîtier Rfxcom directement sur l’USB A.
Dans cette configuration cela fonctionne plus longtemps mais au bout de 5 minutes a envoyer des commandes diverses même problème.
Bref, je ne suis pas un grand spécialiste, j’ai essayé de trouver des solutions sur le forum mais au final je dois me rendre à l’évidence, chez moi et pour le moment, la Freebox Delta est instable à plus ou moins long terme (1 journée à 2 minutes).
Il semble difficile de l’utiliser comme Box Domotique si on veut de la fiabilité.
Ceci n’est que mon avis tiré de mon humble expérience, je pense qu’avec le temps et les évolutions tant au niveau de Jeedom que de Free cela va s’améliorer, en tous cas pour le moment je réfléchis à passer sur un rapsberry Pi, en espérant que se soit plus stable !
Voilà j’espère que mon expérience pourra être utile à quelqu’un.
