Migration FGD212
J’ai récemment migré de zwave vers zwave JS; tout s’est bien passé dans l’ensemble (à part Jeedom connect qu’il a fallu refaire presque entièrement); mais un équipement semble résister: FGD212 qui commande une ampoule dimable
Pas de commande sur cet équipement depuis le dashboard / seul l’inter physique permet de contrôler l’ampoule; comme il est sur secteur, il n’y a pas à priori de pb de réveil… comment le faire migrer ? Existe-il une procédure sans avoir à redémonter l’inter ? Car sinon (si je le redémonte) je peux tenter une intégration sous zwave JS…
Nhesites pas a utiliser les etiquettes des plugins → ca permet entre autre aux devs d etre prevenus
Plutot que mettre le nom dans le titre du post…
Pour ces modules pas besoin de démonter pour inclure il suffit d’appuyer 3 fois sur le on.
Mais de toute façon s’il est déjà inclu ca ne sert à rien de le refaire.
Regardez l’écran des valeurs et créez les commandes manquantes via cet écran
Quel est le statut de l’interview du module ?
J’ai donc simplement exclu et réinclus en zwave JS le module et cela semble OK
Merci à vous
Je pense qu’il n’y avait qu’à relancer l’interview au lieu d’exclure /réinclure.
Mais si ça marche tant mieux :blush:
