Migration entre jeedom et dongles
Je vais bientôt déménager et m’interroge sur la migration en amont afin de ne pas avoir de surprise. (je suis en solution DIY sur serveur Synology via VM)
En effet, je vais devoir repartir de 0 et basiquement je m’interroge sur les dongles.
J’en ai trois dont:
Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090)
Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
sauf erreur les dongles sont attachés au jeedom en cours donc soit il me faut interrompre ce lien pour le nouveau jeedom que je devrais installer soit profiter de cette occasion pour en installer de nouveau plus recent.
  1. comment rompre ce lien sous l’ancien jeedom pour une utilisation sur un nouveau?
  2. y a t’il des dongles plus récent et donc plus performant / stable? (meme si je ne me plains par trop des actuel hormis la clé zigbee qui saute lors des mises à jour)
merci par avance pour vos conseils
bonne journée
Juste le Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle. Je considérai 2 x Esp32 (pour une couverture totale) et plugin OMG
merci @SWR
de toute façon le Bluetooth ne me servira plus
d’autant que j’utilise déja un esp32 mais avec jmqtt
pour les autres dongles pourrais je les démonter de mon jeedom actuel et les remonter sur mon nouveau sans soucis?
Zwave le réseau est stocké sur le dongle
Cronbee, il faut sauvegarder de l’application Phoscon et restaurer ensuite sur le nouveau jeedom.
Ok merci mais dans mon cas je vais devoir tout réinitialiser. En effet je n’aurais plus le même type d’appareil à contrôler! Exemple zwave plus de radiateurs à contrôler donc à voir pour les autres après …
Donc il me faudrait réinitialiser les dongles ou les remplacer…
