bonjour,
effectivement, j’ai retrouvé la smartbox en l’état 4.0.62 sous une autre adresse ! remettre un nouveau mot de passe, reconnecter le market et tout est à reinstaller !!! . j’avais fait une sauvegarde avant de l’installation, mais je ne suis pas sur de la façon de reinstaller tout cela !!!
pour la réinstallation :
tu importes ta sauvegarde (4), une fois qu’elle a été téléchargée tu la sélectionnes (5) et tu la restaures (6)
remet simplement ta sauvegarde dans le menu reglage/ sauvegarde, tu ajoutes la sauvegarde et ensuite tu restaures.
En tout cas la migration s’est bien passée… moi je n’ai pas osé la faire… j’attends encore un peu
ca sera mieux pour toi de lui donner une adresse IP permanent, en te connectant à ta box et en lui affectant un bail permanent
Il faut fixer l’adresse ip sinon le processus de migration n’est pas en mesure de se reconnecter à la box au reboot
toute la reinstallation semble s’être bien passée ( je joins un bulletin de santé en pj)
- j’ai l’impression que suis maintenant sous linux 10
- sauf le réseau externe ; des idées ?
Pour ce qui concerne l’ip fixe, je crois que ce n’est pas possible de la fixer avec une box Sosh .
La configuration externe s’est mise OK en relançant le DNS jeedom. A un ou 2 détails près tout semble OK , mais …
En tout cas je remercie tous ceux qui m’ont épaulé dans cette aventure imprévue ! je viens d’apprendre 2, ou 3 choses que j’ignorais et je vais aller méditer tout cela en allant chercher un peu de bois pour changer un peu .
Merci encore à tous
joel
Normalement tu peux. Tu as quoi comme modèle de livebox?
j’ai une livebox 4 .C’est ce qui est écrit sur la boite et j’ y accède entre autre par l’app « Ma livebox » d’Orange.
C’est vrai que le pb d’hier m’arrive rarement, mais que ça serait mieux que je puisse « fixer » cette ip .
MAJ : du coup je suis allé voir dans la livebox via l’ordi …Dans les paramètres avancés, on trouve le moyen de fixer l’IP . A suivre, mais merci d’avoir remis ce sujet sur la table.
Oui dans l’onglet paramètres puis dhcp.
Perso, j’ai quasi tout fixé en IP.
Et pense à faire une sauvegarde que tu stockes sur ton ordinateur, ça peut toujours servir.
