Migration DIY vers Luna
je possède actuellement un Jeedup v2 avec Debian 10.13 et Jeedom en 4.3.15.
Je vais recevoir demain une Luna.
Pour des raisons qui m’ont fait changer de Box, je ne peux pas (et pas envie de retenter une nouvelle mauvaise expérience), migrer mon Jeedom actuel en 4.4.x sur ma Jeedup.
Ma question est donc la suivante :
  • Est ce que je pourrai faire un backup de ma Jeedup en 4.3.15 vers la Luna et ensuite monter en version la Luna en Debian 11 et Jeedom 4.4.x ?
Merci par avance pour vos éclaircissements ^^
Restaurer un backup Jeedom remet la version du core à celle du backup, donc si la luna est en v4.4 après restauration de votre backup, le core sera en v4.3.15
Donc oui faire un backup et le restaurer directement sur une atlas en debian 11 et ensuite faire les mises à jour du core et autres.
Attention, après restauration, les plugins qui ont des dépendances vont les relancer ou il faudra les relancer
Merci pour la réponse, donc je récapitule si j’ai tout bien compris :
Je ne sais pas dans quelle version de Debian ni dans quelle version de Jeedom va m’être livrée la Luna.
    1. Si la Luna est en Debian 10, je fais d’abord la migration en 11
    1. Je restaure mon backup de ma Jeedup sur la Luna (retour Jeedom en 4.3.15)
    1. Je fais la MAJ vers Jeedom 4.4.x
    1. Je relance les dépendances qui auront plantées.
    1. Je galère à switcher de contrôleur Zwave
Ca devrait se passer comme ça dans le meilleur des mondes ? ^^
Oui sauf que le 4 est faux. les dépendances ne seront pas plantées
Après une restaure sur fresh install elles n’existent tout simplement pas !
Donc il faut les lancer
Pour zwave, vous pouvez essayer de plugin le controleur de l’ancienne box sur la nouvelle
Quel est ce controleur d’ailleurs ?
Ah ok, donc je relance toutes les dépendances.
J’ai une Aeotec Z-Stick Gen5, le but étant de profiter du contrôleur de la Luna tant qu’à faire non ?
la luna est déjà sous debian 11
La migration de la clé Aeotec vers le contrôleur de la Luna sera possible via backup NVM du plugin zwavejs, à la condition que le firmware de la clé soit en 1.2 (1.02 sur le site d’Aeotec).
Parfait ! Déjà une bonne chose.
Ok, le firmware de ma clé est en 1.0
Ca sent l’embrouille ^^
Combien de modules?
20 modules, dont les 3/4 dans les murs…
on s’en fiche qu’ils soient dans les murs; ils sont reliés à un interrupteur non? donc vous l’actionnez 3 fois de suite c’est équivalent au bouton inclusion;
donc ok 20 ca commence à être beaucoup mais avec la luna en wifi et sur batterie, il reste toujours l’option de faire le tour de chaque pièces et de faire une exclusion/inclusion (sans supprimer les équipements existants!) et ensuite modifier la configuration du « nodeId » avec celui du nouveau et supprimer les nouveaux équipements
J’avais vu passer ce genre d’infos, ca fonctionne également sur les anciens micromodules type FGR222 ? (pourquoi ne précisent ils pas ca dans les doc plutôt que d’aller « s’emmerder » avec un tournevis sur leurs boutons de lilliputiens ?)
Ca fonctionne également les 3 appuis sur les interrupteurs bistable (pour mes FGD212) ?
Il est la plupart du temps possible de mettre le firmware à jour que cette clé.
C’est dans la doc au moins pour les FGR222.
Pour ajouter manuellement le Fibaro Roller Shutter au réseau Z-Wave, il faut : 1) brancher le Fibaro Roller Shutter au courant électrique 2) faire rentrer le contrôleur dans le mode de l`inclusion des dispositifs 3) appuyer trois fois sur la touche B ou bien sur le bouton connecté à la sortie S1 4) le Fibaro Roller Shutter va être détecté et rajouté au réseau.
J’ai fait la mise à jour de mon aeotec de 1.0 vers 1.02, il y a 10 jours.
Pour mon cas, la mise à jour c’est bien passé mais j’ai du l’appliquer trois fois de suite. À chaque essai la procédure allait un peu plus loin. La troisième a été complète.
Peut être dans la tienne, il n’est fait mention de ca nulle part dans la doc fournie avec mes modules. C’est sans doute indiqué dans des doc plus récentes que les miennes. Bref l’essentiel est que ca fonctionne.
Merci pour l’info, je sais pas trop vers quoi partir du coup, je pense que la solution de @Mips me parait la plus safe, même si un peu plus longue, avec le coup des 3 appuis, ca peut ne pas être si chiant que ca.
