Migration Debian 8 Jessie vers Debian 9 Stretch sur MiniPlus (Jeeboard)
Mon plugin home bridge ne fonctionne plus. J’ai essayé de lancer les dépendances et ça bloque à 30% et j’ai le message ci-dessous
== Jeedom 4.0.61 sur Debian GNU/Linux 8.9 (jessie)/armhf/armv7l/32bits aka 'miniplus' avec nodeJS v8.16.1 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2020-07-31 01:03:34
== 07/11/2020 21:47:25 == Installation des dépendances de homebridge
[  0% ] : Vérification des droits...
[  9% ] : Vérification des droits : [  OK  ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [  OK  ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ERREUR]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle : v8.16.1
Codename:	jessie
== KO == Erreur d'Installation
== ATTENTION Debian 8 Jessie n'est officiellement plus supportée depuis le 30 juin 2020, merci de mettre à jour votre distribution !!!
A priori il faut migrer de la distribution Debian 8 vers Stretch ? Merci d’avance
Debian jessie n’est plus supporté !
Deja pour la v4.0.x on conseillé debian 9 !!
Donc la autant passer à la 10 mais je te conseille d’installer directement et pas tenter de mise à jour
En effet. C’est d’ailleurs indiqué dans le log que vous avez mis.
Existe t-il une procédure et faire en sorte de ne pas perdre ma configuration ?
Je cherche une procédure de mise à jour
Passer de jessie a debian 10 c’est mort !
Tu fais un backup tu l’externalises, tu installes debian 10 tu mets a jour, tu installes jeedom et restaure le backup et voilà… en gros 20-30min en fonction du debit internet et la puissance de la machine
oui, recherche les RTEX d’ @akenad tout est décris dedans
Quitte à migrer passe à Buster car Stretch finira comme jessie à un moment donné :wink:
Bonjour @cissemp,
ton log homebridge dit que c’est une mini+, procédure ici : [Présentation] akenad - #10 par akenad
(j’ai ajouté : « vers Debian 9 Stretch sur MiniPlus (Jeeboard) » dans le titre).
akenad :slight_smile:
Tous les fichiers zip téléchargés sont corrompus impossible de les décompresser sans erreur
Sur quelle machine et avec quelle version de winzip essayes-tu de decompresser les zip ?
Je suis sur un PC Windows 10 'ai essayé 7-zip ou winzip par défaut de Wndows
Winzip de Windows est naze, prends winrar ça fonctionne bien mieux
Je ne pense pas que ça soit ça le problème, le fichier est corrompu, l n’y a pas de raison que 7-zip ne fonctionne pas.
Tu prends quel image car je suis étonné :thinking:
Depuis cette page
https://doc.jeedom.com/fr_FR/compatibility/#Images je prends celle-ci
https://images.jeedom.com/jeeboard/jeedom_jeeboard_3.3.24_stretch.zip
SI un zip est fait avec la dernière version de winzip et la compression maxi proposée par ce dernier, seul winzip pourra le dézipper.
Je vais essayer de dezipper avec Winrar
Ok je vais essayer winrar pour voir
Testé à l’instant avec winrar 5.91 erreur de décompression :sleepy:
Prends la dernière de winzip et essaye pour voir :wink:
