Migration Debian 11 - Différents problèmes
J’ai déroulé le tutoriel référencé dans le blog de passage en Debian 11 avec utilisation d’un nouveau SSD.
Suite au démarrage de mon PI 4B, j’ai restauré ma sauvegarde (Jeedom V4.3.23).
Après réinstallation des dépendances de plusieurs plugin, j’ai quelques problèmes résiduels que je n’arrive pas à résoudre:
  1. J’ai perdu mon accès externe: message ‹ site inaccessible › (j’utilise un domaine ovh), peut être faut-il recréer un nouveau certificat SSL Let’s Encrypt ?
  2. J’utilise les plugin Google Cast et Autologin pour afficher mes design sur une Google Nest. Après le passage en Debian 11, le service ne fonctionne plus. J’ai vu que Autologin est bien supporté en Debian 11, mais si ma compréhension est bonne il semble que Google Cast ne soit plus suivi. Je recherche une solution alternative pour le besoin d’un simple service d’affichage sur la Nest de mes design déclenché par un scenario (je n’utilise pas de fonction TTS). Toute suggestion est bienvenue :wink:
  3. J’utilise la fonction ‹ ask › dans différents scénarios, en m’appuyant sur le plugin Telegram. Je n’ai aucune erreur dans les log, mais la variable contenant la réponse contient systématiquement ‹ aucune réponse ›, alors que j’ai bien sélectionné une des réponse proposée dans le message reçu sur Telegram. Nouvelle syntaxe à respecter ?.
    Ci joint le scénario qui fonctionnait avant le passage en Debian 11.
D’avance un grand merci pour votre aide
Concernant le point 3, si tu n’as pas https fonctionnel cela ne fonctionnera pas.
Je crois (pas certain) que c’est pareil pour Google.
Hello
oui si plus d acces externe, alors normal que telegram ne fonctionne plus
Merci pour vos réponses.
Effectivement c’est logique.
Il faut effectivement résoudre ce pb de certificat en priorité …
Pour moi, si vous avez fait une nouvelle installation il est nécessaire de remplacer le certificat.
Effectivement j’ai réinstallé un certificat Let’s Encrypt avec la procédure décrite sur le site de Jeedomiser.fr et tout est rentré dans l’ordre.
Merci et bonne soirée
Normalement on ne coche pas solution sur le post qui confirme que la solution donnée précédemment fonctionne :wink:
Bonjour, moi j’utilise le plugin TTS Cast (il ne fait pas que du TTS), voici la doc : https://titidom-rc.github.io/Documentation/fr_FR/TTSCast/index
J’ai fais 2 captures du widget dans mise en forme (car je l’ai affiche pas, j’utilise que la fonction TTS pour le moment)
Bonjour, merci beaucoup.
J’ai effectivement remplacé par TTS cast qui fonctionne parfaitement.
