J’ai fait une mise à jour de Jeedom 4.3.23 en début avril. Il n’a pas marché (erreurs PHP de mémoire). J’ai fait une restore qui lui aussi avait des erreurs mais les vacances scolaires arrivant et je me suis promis de régler le problème au retour.
J’ai fait une fresh install en profitant aussi de passer de debian buster à bullseye. Installation se passe bien mais le restore du back-up avant la migration se bloque également. Et impossible d’installer les noveaux mises à jours.
J’ai recommencer à partir de fresh install pour essayer de voir clair. J’ai fait le restore depuis le GUI et voici le résultat :
[START RESTORE]
***************Begin Jeedom restore 2024-05-01 23:53:56***************
Send begin restore event...OK
Checking rights...OK
Restore from file : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-JeeBerry-4.3.23-2024-04-04-06h50.tar.gz
Backup database access configuration...OK
Disable all task
. OK
Disable all scenario OK
Unpacking backup...
OK
Deleting database...Disabling constraints...OK
Deleting table : cmd ...OK
Deleting table : config ...OK
Deleting table : cron ...OK
Deleting table : dataStore ...OK
Deleting table : eqLogic ...OK
Deleting table : history ...OK
Deleting table : historyArch ...OK
Deleting table : interactDef ...OK
Deleting table : interactQuery ...OK
Deleting table : listener ...OK
Deleting table : message ...OK
Deleting table : note ...OK
Deleting table : object ...OK
Deleting table : plan ...OK
Deleting table : plan3d ...OK
Deleting table : plan3dHeader ...OK
Deleting table : planHeader ...OK
Deleting table : scenario ...OK
Deleting table : scenarioElement ...OK
Deleting table : scenarioExpression ...OK
Deleting table : scenarioSubElement ...OK
Deleting table : timeline ...OK
Deleting table : update ...OK
Deleting table : user ...OK
Deleting table : view ...OK
Deleting table : viewData ...OK
Deleting table : viewZone ...OK
Deleting table : widgets ...OK
Restoring database from backup...OK
Enable back constraints...OK
Restoring cache...OK
Restoring Plugin : calendar...OK
sh: 1: /var/www/html/plugins/gardena/core/class/../../resources/venv/bin/python3: not found
Restoring Plugin : homebridge...PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function setLog() on null in /var/www/html/plugins/homebridge/core/class/homebridge.class.php:402
Stack trace:
#0 /var/www/html/install/restore.php(208): homebridge::restore()
#1 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/homebridge/core/class/homebridge.class.php on line 402
Je l’ai laissé tourner toute la nuit mais ça n’avance pas. S.O.S. et merci de votre aide,
Effectivement, il marche si je l’ouvre dans une autre fenêtre. Pour certains modules et j’ai du lancer l’installation des dépendances puis redémarrer le daemon.
Par contre rien ne marche avec le plugin jwavejs. il donne une erreur, par exemple :
Erreur exécution de la commande [Living][Radiator Living 4 (29)][Mode-Chaud] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:55035/publish?apikey=FU8dhi7uSmJApKrhG6TkfXaIPHQX3ZiPl3T8EP7qYm2t9OF4Be7Wg39cU47aSh1C cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 55035: Connection refused
Je ne sais pas quoi faire, désinstaller homebridre, essayer de le mettre à jour ?
bonjour a tous impossible pour moi d’effectuer une restore avec un jeedom fonctionnelle en 4.3.23 sur un jeedom en version 4.4 sur un deuxième Raspberry la restauration plante je ne veux donc pas effectuer de mise a jour car 1 essai déjà effectuer et jeedom planter mort grâce au ligne si dessous tout récupérer
sudo php /var/www/html/install/restore.php
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
avait vous la solution car je sèche
(debutant en linux)
je lance une restaure avec un backup de mon jeedom fonctionnel et donc voila le log de restaure
[START RESTORE]
***************Begin Jeedom restore 2024-05-02 21:08:45***************
Checking rights...
OK
Restore from file : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-raspberrycoin-4.3.23-2024-05-02-13h29.tar.gz
Disable all taskkill: (43316): No such process
. OK
Unpacking backup...
OK
Update composer file...
OK
[PROGRESS][58]
sudo: yarn: command not found
Restoring Plugin : homebridge...OK
/var/www/html/plugins/noip/core/class/../../resources/install_check.sh: line 17: /tmp/jeedom/noip/dependancy_noip: No such file or directory
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom package...OK
Check jeedom database...OK
Check crons...
Check filesystem right...
OK
Flush cache widget...
Check jeedom object...OK
Check jeedom cmd...
OK
Set cache hour...OK
Check nodejs...
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (12.0-1).
apt-utils is already the newest version (2.6.1).
git is already the newest version (1:2.39.2-1.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v18.20.2 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Check Network Conf : OK
Sending end restore event...OK
Restore duration : 170s
***************Jeedom Restore End***************
[END RESTORE SUCCESS]
Linux raspberrypi 6.6.28+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.28-1+rpt1 (2024- 04-22) aarch64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu May 2 21:01:33 2024 from 192.168.1.102
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
