Bonjour Loic
Je ne suis pas spécialiste de chauffage mais si je peux me me permettre mon avis…
Difficile de mesurer la qualité de modulation/condensation du thermostat mais c’est toujours mieux que fonctionnement en tout ou rien.
C’est effectivement dommage qu’ils n’ y est pas têtes connectées nativement compatible avec le migo mais ce thermostat reste du vaillant, Netatmo c’est surtout la partie logiciel/api/serveur…
Peu de chance que ce produit évolue non plus, le groupe vaillant a l’air se s’orienter vers une autre solution ambiSENSE/multiMATIC et passerelle internet VR920, cette solution propose une gestion multiroom, thermostat et vannes, son équivalent chez Saunier-Duval Mipro + passerelle Milink ne propose pas de vannes pour l’instant. Aucune idée de ce que vaut ce produit, j’ai essayé d’en emprunter auprès de SD mes demandes sont restées sans réponses.
Concernant ton problème au RDC
L’openTherm n’est pas si open que ça, c’est loin d’être normalisé, certaines fonctions/informations de la chaudière seront inaccessibles, de mémoire des personnes sur le forum ont déjà testé, ils ont fait marche arrière.
Actuellement le migo fait son calcul et envoi un ordre à la chaudière « température départ » par exemple 50° même si tu fait le calcul autrement que par le migo je ne voix pas comment tu peux demander ça à ta chaudière, puisque cette info transite via eBus seulement donc au mieux tu pourra gérer l’anticipation ce que Netatmo sait faire nativement déjà mais pas la puissance de la chaudière.
Avec une sonde extérieur, le calcul « température départ » se fera par la chaudière en fonction de la température extérieure et la courbe de chauffe paramétrable sur le panneau avant de la chaudière « mode avancé ».
Attention toutefois je ne maitrise pas cette partie, il faut vérifier sur le manuel ou un installateur que la modulation fonctionnerait avec un thermostat tout ou rien.
Plus globalement, lorsqu’on dispose du Migo et du plugin qui va avec le problème n’est pas démarrer la chaudière cela peut être fait en adossant une simple sonde de température dans la/les pièce concernés et un petit scénario voir même le plugin officiel Thermostat, le souci c’est que dans ce cas en chauffe toute la maison pas seulement la zone de la sonde. Pour moi c’est surtout là l’intérêt d’avoir des vannes commandable pour exclure des zones ou limiter leurs températures le but étant évidement d’économiser un peu d’énergie.
Maintenant si ta maison est correctement isolée que les radiateurs son déjà équipés de robinets thermostatiques les radiateurs à l’étage couperont d’eux même et RDC continuera à chauffer jusqu’à la consigne de ton scénario.
Concernant les vannes, mon expérience reste mitigé, bien que ça soit l’idéal techniquement, le cout reste à mon sens trop élevé pour le bénéfice que cela apporte d’autant plus que la gestion reste assez simpliste même chez Netatmo ou le mode de fonctionnement standard démarre la chaudière dès qu’un radiateur est en demande hors il ne faut pas oublier que ces machines n’aiment pas les démarrages intempestifs et aussi modulantes qu’elles soient elles ne savent pas moduler aussi bas.
Il faudrait aussi prendre en considération les spécificités de l’installation, longueur du circuit d’eau, déperditions probables sur ce réseau… Pour toutes ces raisons perso je préfère raisonner plutôt par zone que par pièce avec des vannes de voix (et oui encore une autre solution).
Pour résumer, je pense que le plus intéressant est de garder le Migo et lui adosser une des solutions( vannes ou sondes de température) mais ce n’est que mon avis…
