Midea Wifi ... un peu perdu
Un contexte s’impose. Ce printemps j’avais des problèmes avec mon Jeedom. Le couperet est tombé. Il fallait que je le remonte à neuf car mon OS était obsolète. Quand j’ai été chercher mon dernier backup pour finaliser, on ne peut pas dire que tout c’est passé rondement. Ce fut le cas du plugin que j’utilisais pour mon climatiseur Senville qui est en fait un Midea comme beaucoup. Jamais eu de problème avec ce plugin en quelques années d’utilisation. Le problème est qu’il avait été développé spécialement pour moi il y a environ 4 ans et qu’une partie était basée sur du Python 2. Le développeur n’utilisant plus Jeedom, je ne pouvais compter sur une mise à jour. Je me suis donc tourné vers Midea Wifi. J’ai fait l’installation et tout semblait s’être bien passé (pour autant que je me souvienne). J’ai dû faire quelques tests et je ne me suis plus inquiété et j’ai laissé cela de côté. En effet c’est l’hiver que j’ai besoin de piloter mon climatiseur depuis Jeedom. Et c’est critique pour moi … surtout après ce que j’ai lu…
Mes premiers tentatives aujourd’hui regardent mal. J’ai donc préféré supprimer le docker aussi bien côté Docker Management que de Midea Wifi.
Après réinstallation (Inscrire l’adresse IP et faire Activation Docker puis Démarrage du container Midea (qui a affiché vert … puis rouge)) je me retrouve au même point. Avec les informations en moins autour de l’adresse IP (qui avaient bien été remplies au printemps).
Je ne sais pas trop quoi dire d’autre sinon que j’utilise l’application Midea Air et qu’elle arrive toujours à contrôler mon climatiseur.
En espérant que cela vous parle, voici:
Côté Midea Wifi:
[2024-11-04 18:50:34][DEBUG] : [DISCOVER] 0 equipments detected.
[2024-11-04 18:55:07][INFO] : Mideawifi Container state: Not found | Starting/restarting now…
[2024-11-04 18:55:07][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Erreur d’exécution de la commande : sudo docker start 327c348b3122b0769e725a9d4f705209703f951f8cfee5a8ddbf1880792a7934 2>&1 (1) => [« Error response from daemon: No such container: 327c348b3122b0769e725a9d4f705209703f951f8cfee5a8ddbf1880792a7934 »,« Error: failed to start containers: 327c348b3122b0769e725a9d4f705209703f951f8cfee5a8ddbf1880792a7934 »]
[2024-11-04 19:00:08][INFO] : Mideawifi Container state: Not found | Starting/restarting now…
[2024-11-04 19:00:09][ERROR] : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Erreur d’exécution de la commande : sudo docker start 327c348b3122b0769e725a9d4f705209703f951f8cfee5a8ddbf1880792a7934 2>&1 (1) => [« Error response from daemon: No such container: 327c348b3122b0769e725a9d4f705209703f951f8cfee5a8ddbf1880792a7934 »,« Error: failed to start containers: 327c348b3122b0769e725a9d4f705209703f951f8cfee5a8ddbf1880792a7934 »]
Côté docker:
[2024-11-04 15:40:22][ERROR] : Expression cron non valide pour Docker 1 : */5 * * * *
[2024-11-04 15:45:16][ERROR] : Attention : l’installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 0min
[2024-11-04 17:26:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][mideawifi][Démarrer] : Erreur d’exécution de la commande : sudo docker start dbd52ffb47b35d05516f0416aebe395407206e1755a2463b6e9fe583c8a3a6d7 2>&1 (1) => [« Error response from daemon: No such container: dbd52ffb47b35d05516f0416aebe395407206e1755a2463b6e9fe583c8a3a6d7 »,« Error: failed to start containers: dbd52ffb47b35d05516f0416aebe395407206e1755a2463b6e9fe583c8a3a6d7 »]
[2024-11-04 18:26:42][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Aucun][mideawifi][Mettre à jour] : Erreur d’exécution de la commande : sudo docker run -d --restart=always --network host --name mideawifi midea-beautiful-air 2>&1 (125) => [« Unable to find image ‹ midea-beautiful-air:latest › locally »,« docker: Error response from daemon: pull access denied for midea-beautiful-air, repository does not exist or may require ‹ docker login ›: denied: requested access to the resource is denied. »,« See ‹ docker run --help ›. »]
Je regrette de ne pas m’en être occupé plus tôt. Le froid arrive c’est stressant.
D’avance, gros merci pour votre aide
Je me répond à moi-même tout en mettant sur résolu.
Depuis l’application Midea Air j’ai créé un nouveau mot de passe. À noter que pour faire cela, il faut d’abord rentrer l’ancien. Je me suis assuré qu’il était strictement identique à celui qui se trouvait dans l’application. Non, pas de faute de frappe … Et c’est tout!
Une fois rentré le nouveau mot de passe, tout a fonctionné comme sur des roulettes. Étrange, mais … En tout cas si cela peut aider quelqu’un d’autre.
