Je souhaiterai domotiser mon sèche serviette et je suis donc a la recherche d’un micromodule Zigbee compatible Conbee 2 qui puisse entrer dans la boîte d’encastrement pour des raisons de sécurité.
Pour commencer cette nouvelle année je vais te donner une mauvaise nouvelle :
sèche serviette = puissance => pas de micromodule intégrable dans une petite boîte de dérivation => module de puissance dans une boîte du type Legrand comme celle ci par exemple LEG 088339 Récepteur mulifonctions RF 1x2500W étanche ou en version Netatmo plus récente LEG 067696
Je comprend l’idée et globalement vrai pour les micro-modules mais le lien de cause à effet n’est pas tout à fait correcte;
par exemple, en zwave chez fibaro, les « switch » (fgs-213/223) sont relativement limités mais les « relay » (fgs-212/222) ont un fonctionnement différent et par ex le 212 permet 2500W, 10A max. avec une charge résistive (radiateur seche serviette), ce qui est déjà pas si mal, peu de prise connecté dépasse cela.
@Yves19 a raison, il y a très peu de micro module pour de la puissance, et encore moins en zigbee.
Par contre compatible avec la conbee il y a une sortie de câble complète qui va très bien dans ton cas: legrand 064879.
Mais renseignes toi d’abord, c’est nouveau donc je ne sais pas a partir de quelle version de deconz c’est supporté, si tu n’as pas la centrale Legrand il va surement te manquer des fonctions (mais pour juste du on/off ça devrait marcher) et ça m’entonnerait que ce soit deja dans le plugin jeedom, donc tu vas devoir faire les commandes toi même.
Attention avec les micro modules. Au delà de leur capacité à commuter de la puissance, les relais (contacts secs) ont une résistance passante de l’ordre de 0.25 ohm (une fois un peu usés) Un petit calcul rapide montre alors qu’ils vont devoir dissiper 12 W sous forme de chaleur dans ces conditions . Donc un micro module enfermé dans une boite de dérivation va très rapidement chauffer en mode passant (contact fermé) et claquer (au mieux) ou bruler (au pire) faute de refroidissement correct.
Si, mais personnellement je n’utiliserais pas de chinoiseries et respecterait les règles a la lettre.
La boite d’encastrement est normalement retardant au feu, l’appareil doit l’être aussi, ect …
La sortie de cable zigbee et les modules fibaro, sont testés et vendu pour, a toi de rester dans la norme, bien vérifier la puissance, et de ne pas jeter le module derriere la placo sans réfléchir…
Choisit simplement un appareil et regardes la documentation qui lui est associé, tu peux la télécharger sur les sites vendeurs (avant de l’acheter bien sur).
Et restes sur du matériel aux normes FR/EU (ça veut pas dire que le matériel est forcement mieux, mais qu’il aura subit un minimum de tests).
Tu trouveras toujours des photos de modules qui ont cramés sur des forums (pour moi c’est un probleme d’installation, mauvais serrages), et jusqu’à présent leurs murs étaient intact, c’est étudie pour.
Tout en sachant que sa durée de vie ne sera pas illimitées, ça vieilli très mal, mais c’est facile a remplacer.
Dans ton cas, ça devrait passer, un sèche serviette passif ne consomme pas trop et c’est purement résistif.
Si tu as vraiment peur ou que tu veux du définitif, et que tu as un disjoncteur spécialise pour lui, tu suis les consignes de @Yves19 et tu met quelque chose de plus costaud directement dans le tableau électrique. Mais plein de monde utilise les micro modules, c’est vraiment quelque chose de standard, ce n’est pas « le mal ».
Pour info pour la sortie de cable zigbee, en exemple.
Autoextinguibilité :
850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties
sous tension.
650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes
Intensité : 14 A maxi.
Puissance maxi. : 3000 W
Correct.
Je peux aussi démontrer (c’est plus compliqué) que l’élévation de température dans un boîtier fermé comme une boîte d’encastrement mal ventilée va conduire à une défiabilisation du module et à sa destruction.
Salut ,
Perso j’utilise les prises Legrand netatmo, fonctionnent sous zigate ou conbee et supportent 16a.
Il existe aussi des sorties de câble zigbee chez netatmo.
Aucune raison de ne pas les utiliser.
