Etant à la recherche d’une solution de pilotage du chauffage en Zigbee avec le fil pilote, je suis tombé sur le SONOFF « KIT_FPZIGBEE ». En regardant la page de compatibilité du plugin officiel Zigbee, ce micromodule n’apparait pas. Est-ce que quelqu’un a déjà utilisé ce module ?
donc achète toi un on off de ton choix et une diode 1n4007
ça te couteras moins chère.
sinon , oui , ce module est compatible, mais vendu tres chère juste parce qu’il est fournie avec une diode et un wago
perso j 'ai opté pour le Sonoff BASICZBR3 avec une diode, car il a un bouton accessible pour l’activer manuellement en cas de probleme avec jeedom , certes le module n’est pas encastrable , mais je préfères avoir une option de secours facile d’accès pour allumer mes radiateurs manuellement si besoins.
C’est vrai que je n’avais pas tilté que c’est un simple contacteur sec avec une diode…
On peut donc utiliser n’importe quel contacteur sec zigbee du marché, tel les micromodules AQARA avec neutre 2500W ?
oui , peu importe la puissance du module, meme 100w ferais l’affaire , car tu actives ou désactive ton radiateur par le fil pilote , la puissance ne dois pas passer par le module comme ça aucun risque de foutre le feux a la maison
c’est possible en ajoutant un second module pour surveiller la charge avec une pince , mais ça va te revenir chère l’option.
c’est sur que mettre un module on off avec consommation sur la phase et le neutre du radiateur serais plus simple et fonctionnel , mais pas sécuritaire.
oui , de 1 ce n’est pas la bonne méthode pour contrôler un radiateur et de 2 tu vas déporter toute ta charge sur le module , et nombreux module de fabrication chinoise on tendance à êtres tres généreux sur les valeurs supporter , donc oui , au mieux tu crame ton module, ou au pire tu crame ta baraque.
Ces équipements sont compatibles Zigbee et Deconz et avec les clefs ConBee2 à minima. Pas besoin de la passerelle Legrand…
Les prix sont ceux de la tranquillité vs les chinoiseries.
Mesure de puissance instantanée (W) délivré par le module fil pilote, Il faut bien sur l’intégrer dans le temps au niveau de Jeedom pour calculer l’énergie consommée (Wh)…
