j’ai trouvé des micro modules WETEN zigbee sans neutre a mettre derrière des interrupteurs mais apparemment pas compatible jeedom via conbee2.
une solution sans passer par une autre passerelle ?
Bonjour @laimarc ,
Un peu plus d’infos (le plugin utilisé deconz ou zigbee par exemple) ?
Pour les infos attendues voir ici :
Si tu utilises le plugin zigbee alors tu peux aussi suivre la procédure de demande d’intégration décrite dans la documentation du plugin:
" Module non reconnu
Si votre module est bien inclus mais pas reconnu automatiquement par Jeedom (pas de commandes créées), alors il faut en demander l’ajout auprès de l’équipe Jeedom.
INFORMATION
L’équipe Jeedom se réserve le droit de refuser toute demande d’intégration. Il est toujours préférable d’opter pour un équipement dont la compatibilité est déjà confirmée.
Pour solliciter l’ajout d’un nouveau matériel, il est nécessaire de fournir les éléments suivants :
png),debug depuis la page de configuration du plugin et le redémarrer. Effectuer des actions sur l’équipement (si c’est un capteur de température faire varier la température, si c’est une vanne faire varier la consigne, etc…) et envoyer le log zigbee (pas zigbeed).IMPORTANT
Avant toute demande d’ajout de module vérifiez bien que votre plugin est à jour et que le module n’est pas deja dans la liste. Il arrive parfois que la reconnaissance automatique ne marche pas (car le module ne donne pas son identification dans les temps) et qu’il faille indiquer manuellement à Jeedom le type de module
INFORMATION
Toute demande incomplète sera refusée sans réponse de la part de l’équipe Jeedom."
Bonne installation
oui bien sûre désolé, donc le plugin utilisé est zigbee sur Jeedom 4.1.28 sur Raspberry
pour faire la demande d’intégration il faudrait que je possède le module, à la vue des informations demandées…
voilà les infos que j’ai trouvé sur ce module.
trouvé sur AliExpress: Module De Commutateur D'éclairage Intelligent Zigbee, Pour Tuya Ewelink Gateway Sonoff Bridge Smartthings, Assistant À Domicile Via - Modules De Domotique - AliExpress
Marque: WETEN
– Tension: ca 100-240V 50/60Hz
– Max. Charge: 10-100W
– Standard sans fil: Zigbee 3.0
-Température De fonctionnement. : -10 ℃ + 40 ℃
– Taille (lxpxh): 39.2x39.2x18mm
– Hub compatible: Tuya eWeLink Gateway Sonoff Bridge SmartThings, Assistant à domicile google + alexa.
Merci pour les infos
