Je souhaite que dans mon widget v4, comparer la valeur avec une variable pour afficher un icone mais cela ne semble pas marcher
#value#<variable(LuminositéMiniSalon)
bonjour
il manque plein d’info pour t’aider
#value#<variable(LuminositéMiniSalon)?0:#value#
j’ai exactement le même besoin et je rencontre le même soucis.
j’ai l’impression que quand on met une expression que sur #value#, ca marche bien :
#value#==« Dimanche » or #value#==« Samedi » => si on est le we et que le value passé = #sjour# ca marche
mais si on rajoute ou met autre chose dans la condition du test, ca ne marche pas et on a l’erreur signalée par le triangle à coté des notifs :
dans ton cas #value#<variable(LuminositéMiniSalon) ou comme j’essaie de faire :
variable(ModeAbsence)==« Normal » && (#sjour# != « Samedi » && #sjour# != « Dimanche ») && variable(ModeSaison)==« Hiver »
Dans le testeur d’expression, ma condition passe bien. Mais pas dans le widget.
j’ai essayé aussi en intégrant le #value# histoire de le bluffer, mais Martoni ne se laisse pas duper
variable(ModeAbsence)==« Normal » && (#value# != « Samedi » && #value# != « Dimanche ») && variable(ModeSaison)==« Hiver »
avec #value# affecté avec #sjour# dans la commande info.
Des idées les gens ?
j’avais moyen envi de développer un widget en JS pour faire ce genre de truc.
merci a vous d’avance,
Dohz
je rencontre le meme soucis :
Je ne vois pas comment m’en sortir du coup…?
Edit : ok, j’ai compris… c’était n’importe quoi…
J’ai affectué la valeur de la variable à une info du virtuel.
Ensuite, j’ai mis #value# == « E » dans le widget… et là, magie…
Pareil pour mon widget:
la valeur c’est OK si:
#value# <= 25
mai si j’ajoute:
#value# <= 25 && variable(Soleil)==0
alors cela ne fonctionne plus du tout.
SI quelqu’un a la solution depuis le temps?
Merci de votre aide
bonjour
je redéterre le sujet car je cherchais aussi actuellement une solution à ça.
voila mon astuce:
resultat :
si la temperature du capteur - variable < 0 donc affichage widget
exemple :
variable = 19
temperature du capteur >= 19
donc ok
température du capteur < 19
donc résultat inférieur à 0
donc affichage du widget
bon ben la moncapteur merde car il affiche -100…ça caille ![]()
Pour avoir la bonne valeur lorsque les températures sont négatives :
