Mettre Thermostat Netatmo sur Off?
Bonjour.
Je cherche à mettre mon thermostat netatmo sur « Off » via le plugin « netatmopro ».
J’ai cherché et je n’ai pas trouvé comment faire.
Sur le plugin officiel, il existe une commande qui permet de mettre sur « Off ». Est-il prévu de pouvoir faire la même chose dans « netatmopro » ?
N’ayant pas le plugin officiel, je n’ai aucune idée de la commande de l’API officiel utilisé.
Peux-tu temporairement m’envoyer en MP un accès à ton installation Jeedom que je puisse regarder et faire l’analyse ?
A mon avis, il s’agit de la commande « Mode de chauffage » accessible depuis ton relais avec le mode absent mais ce serait top si je pouvais vérifier ce point
MP envoyé.
J’ai réussi à me connecter mais je ne vois pas le plugin officiel Netatmo pour regarder quelle commande correspond à la commande « Off »
Normal ?
[EDIT] : le plugin n’était pas activé. Je me suis permis de l’activer et je vais regarder demain matin le code du plugin officiel
Pour info on peut également le faire avec Google Home mais je n’ai pas trouvé comment faire depuis l’application Energie sous Android.
Je suis intéressé pour utiliser cette commande via des scénarios sous jeedom avec mon netatmo et ton plugin, as-tu trouvé une solution pour envoyer un off au thermostat ?
Je viens de voir que sous l’application Energie de Netatmo, pour mettre à OFF le thermostat il fallait faire Mode Hors-Gel puis la touche -
Est il possible de l’inclure dans les commandes sur le plugin ?
