merci c bien ce qui me semblé .( déso pour les question c*** )
autre problème je ne trouve pas l IP
jai cherché avec 2 scanner réseau rien, je lai branché a la TV , je fait : ifconfig
il ne me donne pas d IP
connaisser vous une commende pour vérifier l éta et/ou activé le wifi
Expliquez vous, si le Pi est en WIFI uniquement, cela ne risque pas de fonctionner ainsi, il faut en 1er procéder à l’appairage du Pi sur votre réseau.
En principe, on commence par le mettre en Ethernet pour pouvoir renseigner l’identification Wifi plus tard.
Vous pouvez le mettre en Wifi, sans écran, mais j’ai l’impression que pour vous, cela risque d’être une aventure
Si vous avez un écran de TV branché sur le Pi, utilisez la commande sudo raspi-config pour faire l’appairage WIFI.
Pour un réseau Wi-Fi configuré en WPA2-PSK (aussi appelés «WPA2 Personnel»), Si le secret connu de la borne Wi-Fi est un mot de passe et pas directement la PSK (pre-shared Key), celle-ci se calcule avec la commande : # wpa_passphrase monSSID motdepasse
ou « monSSID » est le nom du réseau Wi-Fi et « motdepasse » le mot de passe.
