Le sujet parait simple mais impossible d’y arriver.
J’ai un script python qui prend des valeurs Jeedom en paramètre (pilotage de ma chaudière)
ce script me renvoie la température de l’eau dans un nombre entier.
Lorsque je le lance à la main via la console, pas de souci, j’ai bien la temperature en retour
Lorsque je le lance via le plugin script, le script se lance bien et est OK (il pilote ma chaudière).
Par contre, IMPOSSIBLE de récupérer le retour (la température d’eau) dans Jeedom
J’ai essayé avec une commande une commande action qui met à jour une commande info
avec la commande info directement
La seule chose qui semble fonctionner, c’est de mettre une commande info à mettre à jour (ERS.info) et comme sous-type de commande : autre, alors que ma valeur est numérique
(Tentative) de réponse un peu tardive mais mieux vaut tard que jamais non?
Pour que la commande info prenne la valeur, il faut donc que ca soit une commande info en directe et que le script retourne (un print ici probablement) la valeur.
En principe c’est transparent.
Il faut sauver l’équipement!
Un « Test » de la commande info ne va pas éxécuter le script
Pour exécuter les scripts de l’équipement (toutes les commandes info) il faut utiliser sa commande « Rafraichir » (masquée dans la liste mais elle existe):
