Mettre à jour nodejs?
Bonjour, il y a une nouvelle mise à jour du plusign daikin pour homebridge. J’ai voulu lancer la maj mais il me dit que nodejs n’est pas a jour. Il faut etre en Node.js v14.19.1 ou ultérieur et ma version et la Node.js v14.17.4.
Je voudrais mettre à jour nodejs mais je n’ai pas envie de faire de bêtise, auriez vous une procédure ou un truc simple pour le mettre à jour sans risque? merci d’avance,
C.
En commande terminal ssh sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y suivi d’un reboot vous mettrez a jour node js mais aussi votre OS :wink:
super merci je vais tester ca
Quelle installation pour ton jeedom?
C’est sur un raspberry 3b+
La commande a marché.
c.
Une mise à jour nodejs est toujours risquée pour les plugins, il vaut toujours mieux ensuite relancer les dépendances de tous les plugins qui utilisent nodejs au risque de se retrouver avec une erreur « version mismatch ». Ou savoir que si on la reçois c’est qu’il faut les relancer (certains paquets nodejs sont « compilés » pour une version précise, si on change de version il faut donc parfois relancer l’installation de ceux ci).
